Всем привет! Такая проблема - воздух дует с разной интенсивностью - то сильно, то слабо, меняется раз в секунду а то и чаще. Также, перестает дуть, когда придавливаю педаль газа, как только обороты поднимаются - обдув почти замолкает (обе крутилки стоят на AUTO, дует преимущественно на лобовое, по крайней мере его слышно больше всего по ходу прогрева тачки), при этом на паркинке и при газовке на холостую дует как должно! И при смене режимов как скорости так и направления обдува ничего не меняется - по прежнему дует то сильно то слабо, как бы частыми порывами. В чем может быть проблема? И не свидетельствует ли это о поломке какого-то жизненно-важного узла? Проще говоря, особо не напрягает, можно ли с этим жить и не приведет ли это к критичной поломке?
Sebring 2,4 2007
