Полная версия этой страницы:
радиатор
подскажите, пожалуйста, dodge grand caravan 2010, 3.3 2d4rn4de9ar483777 - подойдет ли радиатор denso drm06006? Этот номер бьется как chrysler grand VOYAGER 08>..., а это вроде европейская модель.
Вообще если 3.3 08> - то по идее нет различий додж/крайслер? Сделали блин 1 машину и применили к ней 20 названий, а мы теперь ломай голову)))
Всем спасибо
Aleksander60
15.1.2018, 17:41
Судя по общедоступному каталогу, ваш номер 04677755ad. Он идет на все бензинки, на гранды и тауны.
Денсо номер ваще не бъется в доступных мне, извините,
местах
ps Вру, пробился, но очень коряво. Через 2 кросса на него тока возможно выйти.
местах
спс. Просто есть в одном месте денсо с этим номером, а я не пойму подходит он или нет
pumba-666
15.1.2018, 18:09
Подходит.Он идет именно на холодильники 3.3 и 3.8. c 2007 и выше.
monte carlo
15.1.2018, 21:53
Всем спасибо
в дизелях другая система охлаждения.
Всем спасибо
этот радиатор денсо для дизеля? Или что вы имеете в виду?
pumba-666
16.1.2018, 13:54
Я же по-русски написал для какого мотора.
Aleksander60
16.1.2018, 14:29
Итак. Радиатор drm06006 в каталогах не идет прямой заменой оригиналу.
Однако, он кроссируется на аналоги ориги, именно бензинки. Т.е с высокой долей вероятности что подойдет, но на ваш страх и риск. Либо ждать человека который именно такой ставил себе.
Как то так!!!
у меня мопар 04677755AE кроссится на Ниссенс 61034, а Ниссенс кроссится на Денсо, так что все подойдет
На Караван с 4.0 встал как родной. Я себе в апреле 17года такой ставил. exist про этот номер drm06006 пишет, что он подходит на 3.3, 3.8, 4.0
Всем спасибо за подсказки. Вчера заказали, сегодня поставят - отпишусь
радиатор подошел! Теперь интересно сколько проходит)
pumba-666
22.1.2018, 10:57
Здесь уже не погадаешь.Смотри чтобы резиновые подушки были целые и ничего не болталось сильно.И конечно внапряг не было.А там как повезет.
Спасибо за совет, проверю, пошевелю!
Ну и надеюсь на сервисе проверили когда ставили)))
kutuzov_
19.5.2018, 14:59
Друзья, не буду плодить темы, спрошу здесь.
А кто что может сказать про радиаторы фирмы AVA? Вроде пишут, что немецкие...
А то приговорили радиатор (появилась небольшая течь), подыскиваю замену себе на квадрат, выдает AVA CR2104. И по цене гуманно выходит)))
pumba-666
19.5.2018, 19:11
Как повезёт.Но об этом ты узнаешь не скоро.Надеюсь.Сейчас вообще с качеством полная неразбериха.Вроде фирмовый,а накрывается как дешёвый Китай.
Понятненько...
Вырисовываются варианты:
AVA CR2104
NRF 53900
Denso drm06006
Или оригинал за 24 тыр. (и то, если повезет)?)))
Цитата(kutuzov_ @ 20.5.2018, 9:54)
Понятненько...
AVA CR2104
NRF 53900
Denso drm06006
NRF ставил. тыщ шесть уже есть, вроде пока не течет.
Понятненько...
AVA CR2104
NRF 53900
Denso drm06006
Приветствую. Что в итоге поставили. Тоже пришло время менять радиатор. На оригинал денег нету, а вот какой бы заменитель выбрать? Вот вопрос. Благодарю за ответ. У меня авто додж гранд караван 5 кузов 07 года двигатель 3.3. Всем ответившим огромное спасибо.
Понятненько...
AVA CR2104
NRF 53900
Denso drm06006
А у вас на сколько хватила NRF? И какой у него артикул не подскажите? Встал на штатные места нормально?
Понятненько...
AVA CR2104
NRF 53900
Denso drm06006
Сначала поставил AVA. Полгода и кирдык ему - потек по обеим банкам)))
Заказал на Рокавто оригинал (с доставкой тогда обошелся 21 тыр), год - пока полет отличный))
Понятненько...
AVA CR2104
NRF 53900
Denso drm06006
Благодарю за информацию.Блин мне сейчас совсем не по деньгам оригинал, но лучше бы его поставил.
А AVA нормально сел по дыркам? Не было гемору по установке?
в качестве ОЖ антифриз используете или тосол? Если антифриз, то который по мануалу идет или другой какой то заливаете?
Я не знаю как он сел, но по словам механика из мопар-сервиса всё прошло хорошо)))
Антифриз беру обычный красный, вроде G12))
И да, при замене радиатора не забудьте крышку его тоже заменить.
А замена крышки на новую на сколько принципиальна? Просто я эту пару месяцев назад поменял.
Ну если менял на новую и правильную, то не принципиально.
О! А, что значит правильную? Радиатор, то поставил, а покупал крышку GatesRC135. Чему должна правильность соответствовать? Если не сложно подскажите.
Dodge553
23.8.2020, 19:33
Правильность должна соответствовать давлению которое она держит.
Это понятно, но вопросов не меньше: чему должно соответствовать давление? какая там должна стоять циферка?
Старик Ромуальдыч
25.8.2020, 10:27
давление почти у всех одинаковое 16 PSI, дело в разнице устройства перепускного и предохранительного клапана, что бы не гадать соответствует ли крышка радиатора штатной лучше покупать штатную по OEM-номеру, либо проверенный вариант аналога
На крышке,которую установил есть циферка 16. А проверенный аналог есть номер у кого?
Старик Ромуальдыч
26.8.2020, 18:20
Цитата(brvlad @ 26.8.2020, 18:12)
...А проверенный аналог есть номер у кого?
кто может подтвердить успешной заменой оригиналу
kutuzov_
26.8.2020, 21:04
У меня стоит крышка Gates. Работает вроде нормально, но мне она не нравится тем, что у неё резина на прокладке начинает как-то крошиться... Буду менять.
При чем эти крышки идут одинаковые на все бензиновые маршрутки, начиная с 2001 года)))
На рестайлинге другой радиатор?
Здравствуйте,одноклубники!
Настала моя очередь мытарств с радиатором. 2008г 3.3 Кантри Холодильник. Купил машину недавно. Радиатор тёк по-тихоньку. После совсем небольшого дтп начал лить. Залил жижу,заплатил за спец сварку:хватило на месяц. В конце ноября заказал,почитав наш форум,радиатор от NRF. Хватило его на полтора месяца. Потёк по нарастающей в хлам. Замучался я!
Менял гейтовскую крышку на него. Менял термостат. Мастера приписывают всё: от брака-до клапанной крышки. Помет поможете советом?
P.s. Сегодня нашёл трёх продавцов с авито: один китай,один тайвань,один оригинал бу. Ценник у всех примерно с разбегом 10%
Заколебала меня машина. Ухаживаю за ней,а она...
ну пока из вашего рассказа ухаживаний не видно
Fox-In-Box
27.1.2023, 15:40
Есть новые радиаторы от дешмана до... В подписи контакты.
хотите ездить, то только МОПАР... других вариантов нет
kutuzov_
30.1.2023, 22:54
Да да, многие проходили))) А если кто был внимателен, то увидел кардинальное отличие в завальцовке боковых банок радиатора, где оригинал на три головы выше именно по конструктиву.
И да, оригинал идет под маркой Behr, но искать его бесполезно - только Mopar)))
Romson77
11.4.2023, 10:25
Товарищи, такой вопрос - на 3.3 самостоятельно на земле можно поменять радиатор, или подъёмник/яма нужны?
можно.
Но лучше со снятием бампера
Romson77
11.4.2023, 11:05
можно.
Спасибо! А снятие бампера из за чего? Он (радиатор) вроде на первый взгляд вверх вытаскивается? Только с нижним патрубком надо повозиться немного.
Без ямы и подъмника на земле два раза меняли
Можно и без ямы и снятия бампера. Я сделал струбцину, пережать нижний патрубок, чтобы весь антифриз не сливать. Бампер мешается разъединять и соединять радиаторы, т.к. охладитель кондея крепится на защелках к радиатору охлаждения. И снимать его нужно нежно, чтобы не поломать трубки.
Denso у меня отходил пол года и потек по опресовке пластика. Лежит в гараже, выкинуть жалко. Сейчас стоит AVA, 1.5 года, пока все хорошо. И еще есть 2-3 новые крышки denso.
Romson77
23.4.2023, 20:47
Понял, спасибо за подсказки!
Забрал сегодня китайский SAT, цена вопроса всего 10335. По внешнему виду и крепежам вроде как соответствует. Буду на днях ставить.
