Полная версия этой страницы: Капот
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > RT - 2008-.... Town&Country, Grand Caravan, Grand Voyager
LaraSuomi
На панели высвечивается информация: капот открыт. Периодически он гаснет, при открытии и закрытии капота. В чём может быть причина?
demetrio
Dadu
Окисление контактов в разъеме концевика капота,
Концевик ищите вдоль крыла, у левой петли капота.
Ivanych
Цитата(demetrio @ 12.1.2018, 14:37) *
LaraSuomi
Спасибо, посмотрю и отпишусь.
LaraSuomi
Концевика нет. Ниже коробки с предохранителями, из боковой стенки выходит два провода. Один провод уходит под блок фар,
другой провод с клеммой просто висит и у него один из двух проводов разорван.
Немного пошевелила этот провод и информация об открытом капоте с панели пропала. При включённом зажигании и открытом капоте информации так же нет.
Раньше уже случалось, что информация то появляется, то исчезает.
okvrn
Вот тот один провод, который "другой провод с клеммой просто висит и у него один из двух проводов разорван" - может коротить. Изолентой его и забудь, если капот сам не открывается на ходу.
LaraSuomi
На данном этапе заизолирую и посмотрю что будут дальше происходить. Т.к при поевлении этой надписи на панели машину не закрыть, срабатывает сигнализация.
monte carlo
вот была бы это не блондинка, уже давно бы её затроллили)))))))))))))
Ivanych
а так смотри, "заезалирую" т, "посмотрю" " За блоком фары"......
LaraSuomi
Провода заизолировала, вчера было всё хорошо, а сегодня снова появилась надпись об открытом капоте.
okvrn
попробуй тот провод, который изолировала, чуток (сантиметр-другой) запихнуть туда, откуда он выходит в моторный отсек.
Старик Ромуальдыч
одни сапёры вокруг, ни одного нормального электрика
okvrn
Игорь, я действительно не электрик. Где-то коротит. Концы заизолированы. Дальше - вход в моторный отсек. Вот я и предложил это место исключить.
Сам можешь дать по делу совет?
Старик Ромуальдыч
Цитата(okvrn @ 13.1.2018, 19:45) *
...Сам можешь дать по делу совет?
okvrn
Без обид. Но у девочки действительно проблема...
Старик Ромуальдыч
Цитата(okvrn @ 13.1.2018, 19:51) *
...Но у девочки действительно проблема...
проблему девочки нужно решать на месте, а дистанционно мы её даже поцеловать не можем, а не то что гаечный ключ подать.
okvrn
Может знаешь, откуда идут провода на концевик? Может быть их в точке выхода проще отцепить?
Старик Ромуальдыч
не-не-не, Олеж, угонщик из меня никакой, нихера я не смыслю в подключении сигналок и в Финляндии я не был ни разу.
okvrn
Это разве сигналка?
Старик Ромуальдыч
принцип то один, концевик глючит наверняка, а сигналка это или нет не сильно важно
u285ra
Просто интересно, подчёркиваю !!! - интересно! А о какой машине идёт речь?
Старик Ромуальдыч
судя по разделу, в котором размещён топик, выбор то не очень широкий и принципиального значения не имеет connie_1.gif
monte carlo
а у блондинки до сих пор не хватает головного мозга озвучить машину)))))))))))))))))))))))))))))
залажу сюда чтобы сильно поржать))) особенно над тем как пытаются её от ремонтировать))))))))))))))))))
а это дело чести, принципиальности и порядочности учавствующих))))))))))))
okvrn
И тебе хорошего настроения. Сам что можешь по делу посоветовать?
Старик Ромуальдыч
...это дело чести...
девичьей?
всяк так и норовит к девушке под капот заглянуть, и сапёр, и старпёр, и бАбёр heyhey.gif
demetrio
Может попробовать помочь? Во вторник буду в Котке. Но не точно.
Dadu
Всё от блока предохранителей. Во всяком случае, я пишу в правильном разделе.
u285ra
Не я туповат, конечно, но мне интересно исполнение (EU, USA), комплектация (был ли а/запуск). В данном случае это важно.
По существу вопроса : выход один - К АВТОЭЛЕКТРИКУ. Желательно иметь с собой детальку 5026211AA . Ибо изолированием клемм концевика здесь не обойдёшься надо ставить либо концевик, либо обманку (сопротивление).
Как итог - к электрику!
okvrn
Спасибо, Константин! При увеличении - выходы 3 и 14 блока предохранителей напрямую на концевик капота, верно?
А блок предохранителей в салоне разве?
Dadu
Блок предохранителей слева под капотом. Концевик капота одинаковый, но на US используется для автозапуска, а на EU для премиум сигнализации
okvrn
Тогда у ТС что-то странное - исходно она пишет, что провода не из блока предохранителей...
Вот. Получается, это не штатная проводка.
monte carlo
а для чего напрягать мозг?
пусть правильно опишет проблему, вот тогда и буду делать выводы. в соседней теме кое-кто генераторы меняет постоянно)))))))))))) пусть меняет.
ты же когда в магаз заходишь не просто говоришь "дайте мне бутылку водки" а ведь обозначиваешь какую именно. Т.е. ты уже имеешь уважение к прадавцу и не заставляешь задавать её лишний вопрос " а вам какую? " ну так же?
извини. абсолютно ничего личного. просто за день общения ( зха каждый день) уже сил нету...
вот скопи рую просто для ассоциации:
Цитата
Звонит мужик:
-Здравствуйте! Мне бампер нужен! Мне телефон дал Григорий.
-Слушаю.
-Мне бампер нужен.
-Я понял. Я слушаю дальше.
-Есть? И сколько стоит?
-Есть!
-Сколько стоит?
-Смотря какой.
-Ну бампер...
-Ну я понимаю.
-Так сколько?
-Смотря какой...
-Ну на машину.
-Я понимаю.
-А сколько стоит?
-Смотря какой... я уже ржу от тупости...
-Ну на машину.
-А в машине два бампера: один впереди, другой сзади...
-А...тот что сзади. Так есть?
Поскольку меня уже достало прикалываться, я облегчаю ему задачу:
-Ну смотря на какую машину...
- НА МОЮ...
-А как Вы думаете, откуда я знаю какая у Вас машина?
-Такая как у Григория..........................
из того же разряда, когда муж ковыряется в зубах а даёт задачу найти зч жене:
Цитата
Звонок. Женский голос:
-Здравствуйте! Мне нужен генератор.
-Куда?
Слышу, как она задаёт вопрос рядом: Вася, куда? Ей Вася отвечает: На Плимут. Она мне:
-На Плимут.
-На какой?
Она переспрашивает у Вася: На какой Плимут?Вася ей: Ну на наш, на Вояджер. Она:
-На вояджер.
Я:
-Обьём?
Она у Васи: Вася, Какой обьём? Вася ей: -2,4. Она мне:
-2,4.
Я:
-Год машины?
Она к Васе: -Вася, какой год машины?Тот: 1998-й. Она:
-1998-й.
Я не выдерживаю:
-Дайте трубку Васе!
Она: Вася, тебя...
Вася:
-Алё, так есть?
Я грю уже по приколу:
-Какой цвет машины?
Вася:
-Тёмно зелёный...
-Есть, приезжайте...
ещё:
Цитата
звонит клиент тока что, из РФ, из далека. Грит: надо колпачёк на литой диск. Один про@бался.
я грю: там 3 вида их, дай мне фото.
он грит: так а как я его сфоткаю, он же улетел
ну и вот так постоянно)))
а вот для этого, друг мой, и надо полностью озвучивать не только проблему но все вытекающие...машина, год, обьём, что до этого делалось, кто всунул свои ручонки ну и так далее...
okvrn
Верно. Ну ты ж пойми, это деееевочка... И скорее всего не знает, что и кто куда всовывал. Такшта (С) на кофейной гуще.
monte carlo
две страницы тёрок, а она ещё не додумалась ни чего от питсать?
смешно)))
Старик Ромуальдыч
monte carlo
ну хорошо что глаза))) интересно а она знает на какой машине ездит?
хоть бы цвет озвучила... Вангую что белый.
LaraSuomi
Цитата
Звонит мужик:
-Слушаю.
-Мне бампер нужен.
-Есть!
-Сколько стоит?
-Смотря какой.
-Ну бампер...
-Ну я понимаю.
-Так сколько?
-Смотря какой...
-Ну на машину.
-Я понимаю.
-А сколько стоит?
-Ну на машину.
- НА МОЮ...
-Куда?
-На Плимут.
-На какой?
-На вояджер.
Я:
-Обьём?
-2,4.
Я:
-Год машины?
-1998-й.
Я не выдерживаю:
-Дайте трубку Васе!
Она: Вася, тебя...
Вася:
-Алё, так есть?
-Какой цвет машины?
Вася:
-Тёмно зелёный...
ещё:
Вот то, что пришло на вскидку и тоже можно улыбнуться:
Приходит блондинка в автосалон:
-какую машину мне лучше купить?
-Вам?........СТИРАЛЬНУЮ!
Вторую стиральную машину не стала покупать, а купила:
Chrysler Grand Voyager 2,8 CRD 2008 года. Кто и что делал до меня я не знаю. Проблему я изложила выше, пока ни чего не изменилось (воз и ныне там...).
LaraSuomi
чёрный
okvrn
Увы, к электрикам, которые специализируются на сигнализациях. Сильно похоже, что у вас не штатные проводки от концевика, а ведущие к сигналке.
aelas
так это ... фото на капоте ah.gif в смысле - под капотом ... будут ???
p.s. а то концевика, со встроенным резистором - нет, а проблема - есть ... ???
okvrn
Концевика нет. Провода идут не от блока предохранителей, а извне моторного отсека - скорее всего от сигналки. Где они могут коротить и что там при этом сигналка думает - неизвестно.
LaraSuomi
Спасибо, буду искать специалистов.
okvrn
Лариса, вот в этом сообщении http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...t&p=2393332 есть картинка.
Эту картинку тоже стОит показать специалисту.
LaraSuomi
Да, спасибо за картинку и я распечатала её сразу, на всякий случай.
aelas
Цитата(okvrn @ 15.1.2018, 14:32) *
... Эту картинку тоже стОит показать специалисту.
))) зачем ... ?
okvrn
Потому что. Пример: вторая машина в подписи. Специалисты (Тенгиз, ау!) приговорили вентилятор с резистором (климат заднего ряда). Оказалось - отгнившие провода. Поэтому нужны не специалисты по машине вообще, а грамотный электрик. А ему - схема не повредит.
aelas
Цитата(okvrn @ 15.1.2018, 17:38) *
... приговорили вентилятор с резистором...
rolleyes.gif ? ты, наверное, без схем приехал ... ?
okvrn
Издеваешься? Машину друзья-эстонцы туда специально из Эстонии пригнали...
monte carlo
у "грамотного " электрика схемы есть свои.
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
