Каждую зиму ( когда температура на улице около 0 градусов), иногда, начинает плохо пахнуть в машине какой-то гарью. Читал, что такая проблема есть не только у меня, но вот решения так и не нашли. Пришли к мнению, что такой конструктив у квадратов. Кто-то говорил, что это обгорают реагенты на выхлопной трубе. Может попробовать повесить пыльник куда-нибудь, чтобы на трубу не летело?
Не квадрат, ТИК 2005, но периодически то же воняет. Когда по мокрой после химии дороге проедешь.
Квадрат тут не при чем)))
Это действительно воняют обгорающие реагенты... Проверено, много раз)))
И что удивительно была у меня Мазда 6 и погода такая была, но никогда запаха не было. А здесь постоянно, когда стоишь рядом с машиной и в самой машине в пробках.
Глушитель и резонатор по правому борту-на них все и летит.У меня начинает вонять когда например в горку на газу или на оборотах прохватишь по городу.
Такая же хня, воняет иногда. Особенно когда в пробке немного потолкаешься.
MistrAL-SBor
9.1.2018, 14:27
Не совсем понятно, почему на других авто не воняет. Также дерьмецо на выхлоп попадает.
Тоже задолбало, уже третье авто воняет каждую зиму.
На сколько я понял, с правого переднего колеса летит на выхлопную трубу, которая под правым порогом. Может попробовать приделать какой-нибудь брызговик перед ней или штатный брызговик колеса удлинить? Неужели эту проблему еще никто не решил?
MistrAL-SBor
9.1.2018, 17:03
у меня нештатный, который длинней штатного - однохерственно... воняет.
pumba-666
9.1.2018, 20:56
То же самое.Брызговик и длиннее и шире.Зараза.Я грешу на катализатор.Там как раз грязь летит на трубу перед катализатором.А вверху находиться клапан вентиляции.
Просто следующий раз,когда начнет пахнуть,обрати внимание на холостые обороты и положение регулятора обогрева.Если регулятор стоит на переднее стекло или на стекло и ноги,то переключи его
Проблема точно не в кондее. Вонь появляется после проезда по луже и остановке ( допустим в пробке) И только в зимнее время.
pumba-666
10.1.2018, 7:25
И куда его переключить?В ноги или в лицо?Смысл какой?Ниже 0° кондей всеравно не включается.Да и он здесь точно не причём.
Цитата(andryraf @ 9.1.2018, 8:26)
....была у меня Мазда 6 и погода такая была, но никогда запаха не было............
у меня когда жигуль был, то в такую погоду соль и песок сыпали. правда это было ооочень давно. А ща химия вперед шагнула, и завоняла.
кста, я у себя поборол запах выхлопа.... На венах 08+ с ДВС 3.3, 3.8 слабый выпускной коллектор, тот что на катал идет. Лопается он. Всё хочу тему написать, только руки не доходят.
danilov 37
11.1.2018, 16:07
Да,така же беда(маш.в подписи).А в каком месте обычно лопается коллектор?
по ребрам, меж ребер..... у меня в трех местах полопался
Ну конкретно у меня вонять начинает если проехать по жиже из снега или чего там на дороге. Если просто по снегу ездить или по сухой дороге, то не пахнет. Если бы коллектор, то воняло бы всегда. Когда у меня на ниссане прогорело кольцо уплотнительное, было слышно, что сифонит и видно под машиной.
MistrAL-SBor
11.1.2018, 17:08
не путай....если коллектор дырявый, то воняет выхлопом, а не гарью
эээээ не скажиии. воняет при холодном двс, после прогрева не слышно, до поры, пока совсем "не устанет"
pumba-666
11.1.2018, 21:07
У меня на Опеле Омега Б был треснут коллектор аж в 2-х местах(это у них больное место).Гари (запаха)вообще не чувствовал,только на холодную стрекотало.По мере прогрева становилось почти тихо.Еще обороты плавали,так как посасывался воздух и лямбды с ума сходили.После замены -все класс.
monte carlo
11.1.2018, 21:53
смотря какая трещина. при прогреве металл расшираяется. вполне ыозможно что она становилась "забитой"
Давайте еще раз уточним условия появления плохого запаха в машине: зима, температура около ноля и слякоть на дороге, машина прогрета, после проезда по каше или луже остановиться. Если нет одного из этих условий, запаха нет. Пахнет, как мне кажется, толи паленой резиной толи еще какой-то химией но не выхлопом. Я не специалист, но иногда даже глаза щипет. Все вышеописанное проявляется у меня, может у кого-то по другому. поэтому я и прошу помощи. Я может не правильно выражаю свои мысли, поправьте меня если что.
pumba-666
12.1.2018, 7:41
Исключи попадание на глушитель и резонатор грязи и все.Или как вариант закрыть наглухо вентиляцию сзади.
andryraf
12.1.2018, 15:12
Пахнет как гарь от колодок. Почитал понял, что это особенность самой машины.
Болотный
13.1.2018, 22:23
Согласен, что тема на подумать. Раньше вот всё как было, молчали и терпели, а ща!!!))) надо на подъёмник....
Вторая машина в подписи. Нынешний НГ и вокруг был слегка плюсовым и мокрым. Не пахло, точно.
Exiter-Man
14.1.2018, 10:07
Добрый день ,всем кио любит чистый воздух в салоне авто))
С самого момента покупки беспокоит запах жжжженой резины (именно резины )в салоне после езды,не зависимо от погоды,(но по загородному снегу меньше -возможно из-за болле спокойной езды)
При первом посещении сервиса на салова ,сказали что колодки "горят" от активной езды (предыдущая машина FOCUS 1.8 универсал).Обратил внимание ,дествительно, запах шел от колес Да и на дисках были какие-то остатки от колодок ...После смены колодок и стиля вождения (привык получать удовольствие от вольяжной езды на вояджере) запах значительно уменьшился. Очень ощущается запах при остановке и быстром выходе из салона- т.е из под днища .Случилось так , что одно время ездил без реле вентилятора. При выключеном венте основного радиатора , запах значительно сильнее в салоне,при включенном (на прямую) слабее- т.е вент разгоняет запах. Под капотом от ремней запха нет,при стоянке запаха нет.В итоге три варианта
1.колодки,
2.грязь на глушителе.
3.Развал (жрет резину и кидает на трубу или с дороги остатки )
у каждого возможно что то свое.
MistrAL-SBor
14.1.2018, 10:53
Катал в Еуроппе? Может там другая жижа на дорогах?
А что на подЪемнике? Запах паленого фрикциона и жженной резины можно и без подъемника отличить.
Старик Ромуальдыч
14.1.2018, 10:53
а там в Еуроппе жижу на дороги льют?
wital555
14.1.2018, 18:43
У нас соль сыпят, в эту зиму один раз пока, мороза нет а о снеге только мечтать остается...
Про "жижу" первый раз слышу. После соли иногда получается "каша" (жижа?) на дороге, но только если снега было много, а это редкостное явление.
Ни каких посторонних запахов в салоне и за не замечал.
Никакой жижи. Крошка + дороги очень быстро чистят. В прошлую зиму были там. К вечеру началась метель. В три ночи проснулся - за окном
по двору ехала машина, чистила снег в проезде. На трассах тоже очень быстро начали чистить.
Утром выехать и ездить было без проблем.
MistrAL-SBor
14.1.2018, 19:12
Цитата(okvrn @ 14.1.2018, 20:05)
Никакой жижи.
Воооот, ключевая фраза. Потому и не воняет.
+1!!! точь в точь как у вас. очень долго искал причину. так и не нашел.
Был караван 2003гв 2,4, щас T&C 2010 запах есть в обоих машинах, между ними катал Ford Explorer 2007 4.6 запаха не было.
andryraf
27.2.2018, 17:28
Согласен мне кажется это уникальный "агрегат" у всех никогда, а у этих всегда на любой модели. Есть в ней своя индивидуальность.
Всем привет,проблема с запахом всегда если есть лужи или жижа не зависимо от времени года и температуры.На ходу не сильно воняет,после остановки сразу запах идёт со стороны радиатора. T&С 2008.В сухую погоду ничем не пахнет.
Проблема возникает при движение в городе и в основном по пробкам.При движении по трассе такое не возникает. Еще раз советую:просто остановиться и посмотреть на холостые обороты,если выше 900 значит включилась кондишка и воняет муфта.При движении по пробкам двигатель быстро нагревает салон,выше установленной вами температуры,салонный датчик включает кондей чтобы охладить температуру в салоне,до указанной вами,а холодная муфта при работе начинает вонять.
Старик Ромуальдыч
14.3.2018, 8:17
Воняет! Не из трубы, точно. Поеду на мойку BP, где днище моют, понюхаю.
pumba-666
26.3.2018, 22:49
Ну Игорь.Имей совесть.А вообще ...
Нет у меня никакого салонного датчика.И какая муфта -если на улице мороз.Холодно.И муфта никогда не воняет.И обороты нормальные.
Воняет химия ,попавшая на глушитель.Запах идет через вентиляцию.Все просто.
КАРАВАША
26.3.2018, 23:10
Эта вонь у меня появлялась что на 2.4 Караване, что сейчас на 3.3 только в сырую погоду при пускопрогреве и в движении причем только в сырую или морозную погоду.. Срани на дорогах у нас нет как у вас, так что выгорание х*р*я.. Раньше убрал эту вонь путем разборки абсорбера топливных паров(входные отверстия плохо дулись и эта тема уже раннее поднималась). Так вот, после замены сеточки в абсорбере года два вони этой не было а по осени и зиме опять появилась, значит пора менять сетку...
TUBE FUEL VAPOR RECIRCULATION нашёл, а фильтр где такой?
RT 2,8 CRD
pumba-666
27.3.2018, 8:59
Не знаю у кого как,у меня пахнет ТОЛЬКО зимой.Так что абсорбер здесь ни причём.Видимо мы разговариваем про разное.
Старик Ромуальдыч
27.3.2018, 9:01
надо что бы каждый понюхал у каждого, вдруг вы про разные запахи тут все разговариваете?
Тоже воняет периодически.обороты холостого в этот момент поднимается с 750 на 900(дизельнаый мотор) и вонища горелыми колодками в основном если брюхом в снег или с лужи полетит на правый борт.Хайс проникает в салон остановившись.Если быстро выбежать то из под правого парога с выпускной трубы глушака пар испаряется клубами.
Не обязательно ехать, если прогреть машину и включить печку, запах появится.
Старик Ромуальдыч
27.3.2018, 14:29
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 27.3.2018, 9:01)
Цитата(Gamsa @ 27.3.2018, 14:26)
...если прогреть машину и включить печку, запах появится.
...вы про разные запахи тут все разговариваете...
Не Старик, запах один))) на 4 и 5 караване он одинаковый, и всегда при включенной печке, климат кстати не при чём, моя машина с кондеем и запах есть всегда зимой.
Заехал на автоматическую мойку ВР, "Престиж Комбо" - 479р. с мойкой днища. Кузов и колеса моют паршиво, но "этого" запаха больше нет!
