Полная версия этой страницы:
Крайслер ТаунКантри 2009
CHRYSLERTOWNCONTRY
28.12.2017, 17:51
Помогите. Пытаюсь завести машину пишет badkey а бывает ничего не пишет. иногда заводится после долгих танцев с бубном.
Стала такая фигня после того как она постояла пол года.
прочитал ее есть куча ошибок
Блок WCM Ошибки
U0141
u0100
B2229
B1A35
они появляются и пропадают потом опять появляются
вообщем такие дела грешу на блок в который ключ всвовывается.
подскажите плз знающие люди может кто сталкивался.
Машина американец 3,8
pumba-666
28.12.2017, 18:47
Попробуй разбери ключик и посмотри плату,дорожки.Были случаи когда отпаивалось.А вообще без второго ключа -стремно.Не дай бог конечно.
CHRYSLERTOWNCONTRY
28.12.2017, 18:54
Вы думаете дело в ключе? по этому блоку тоже ошибку пишет.. что с ним теряется связь. (
pumba-666
28.12.2017, 18:56
Начни с малого.В любом случае на сканер тебе надо.Он все точно расскажет.
URRI 39
28.12.2017, 19:02
У тебя теряется связь между блоками по КАН шине, ключик тут думается не при делах. А где именно, гадать можно долго, дуй к хорошему электрику.
CHRYSLERTOWNCONTRY
28.12.2017, 19:52
все хорошо с платой. я визуально посмотрел. нигде ничего не отпаяно. не окислено( все норм с ключем. да не внем дело точно
URRI 39
28.12.2017, 20:04
Причём здесь плата, если пропадает сигнал между бодиком и мозгами двигателя. Смотри проводку, или обрыв или коротит скорее где то.
pumba-666
28.12.2017, 21:06
Я думаю проводка здесь нипричем.Всетаки год машины.Если ее только не восстанавливали.
R03 не проходит?
Все симптомчики его.
Вин бы узнать.
pumba-666
28.12.2017, 21:51
Вовремя я замочек заменил.
CHRYSLERTOWNCONTRY
31.12.2017, 17:02
короча глянул клютч) все гуд там. плата сухая, без всяких признаков окиси. все с ним хорошо.
Разобрал панель. достал этот блок в который ключ вставляется. разобрал его а в нем закисшие контакты были.. я их почистил спиртом
теперь она вообще не какой реакции на ключ не дает.... ( 50 доллеров хотят за эту цацку с ключом...
незнаю что и делать
Aleksander60
31.12.2017, 17:11
Цитата(CHRYSLERTOWNCONTRY @ 31.12.2017, 17:02)
незнаю что и делать
Написать ВИН или самостоятельно проверить свой автомобиль на Реколл
CHRYSLERTOWNCONTRY
31.12.2017, 17:22
карфакс по машине есть. там все хорошо.. короче поменяю блок отпишу помогло не помогло.
Aleksander60
31.12.2017, 17:27
Причем здесь Карфакс?
На вашей платформе есть отзывная компания по замку зажигания.
Дилеры меняют забесплатно
CHRYSLERTOWNCONTRY
31.12.2017, 17:46
че на самом деле могут поменять? а как это? они высылают его? пробил по сайту.. нет результатов(
Aleksander60
31.12.2017, 17:50
Если подтверждается инфа что ваш авто попал под реккол, едете к официалам, они проверяют и заказывают деталь и после ее прихода вас вызывают и меняют. Биплатно
CHRYSLERTOWNCONTRY
31.12.2017, 18:02
а нет.. просто ошибся когда вин писал. короче есть запись там про этот блок WIN как раз тот на который я грешил.. так что мне дальше делать ? они пишут что типо обратись к диллеру и он те поменяет...
расскажите подбробнее)) я ж из Беларуси) думаю врятли тут ктото что то будет менять мне))
CHRYSLERTOWNCONTRY
31.12.2017, 18:29
Хотел бы подробно про эту процедуру узнать?)
всем кстати большое спасибо. всех с наступающим )
Едите к официальному дилеру. Тот заказывает детали и потом вас вызывают на бесплатную замену.
В России так, в Белоруссии точно не знаю.
CHRYSLERTOWNCONTRY
31.12.2017, 19:12
спасибо. попробую обратиться . Отпишу
CHRYSLERTOWNCONTRY
4.1.2018, 2:48
вообщем у нас в городе это бесполезное занятие.
я купил уже блок новый с ключем, подключил срабатывает иммобилайзер, машина заводится и глохнет, так как мозг и блок номера разные.
что бы пришить нужен Пин как его достать хз( у официалов это дорогая процедура. ща буду думать как привязать новый блок с ключем либо еще что либо
CHRYSLERTOWNCONTRY
4.1.2018, 4:02
еще обнаружил что если в старый блок вставить ключ от нового то всегда и сразу загорается Bad Key
а если старый в старый то он вообще ничего не видит, либо иногда коротенько Bad key надпись появляется
ошибка B1A35
а новый блок c с новым ключом без проблем заводит только потом имма срабатывает и тачка глохнет
Неужели в столице Белорусии нет официального дилера?
Цитата(CHRYSLERTOWNCONTRY @ 4.1.2018, 6:02)
...а новый блок c с новым ключом без проблем заводит только потом имма срабатывает и тачка глохнет
Надо прописать у официального дилера.
Вывод:
- искать официального дилера.
CHRYSLERTOWNCONTRY
4.1.2018, 5:42
он есть но это очень очень долгая процедура. вообщем мне просто машина нужна уже позарез... ждать месяц - два я не готов. мне проще самому сделать.
Старик Ромуальдыч
4.1.2018, 6:10
Цитата(CHRYSLERTOWNCONTRY @ 4.1.2018, 5:42)
он есть но это очень очень долгая процедура...
...мне проще самому сделать.
сам ты уже наделал
Чтобы прописать новый замок нужен пин-код.А потом сканер чтобы все это дело прописать.По крайней мере мне так делали.Как ты сделаешь сам?
Пин код присылают америкосы по запросу дилера в России.То есть тебе лично никто не вылет.Я пока ехал в Москву к Косте DADU -он и узнал этот ПИН-код.И все прошло успешно.А когда менял по гарантии замок,то там официалы уже сами все делали.
и начался ... "carfucks"...
интересно, почему дилеры на реколе с новым win-ом втаривают и новые фобики ... ???
monte carlo
4.1.2018, 11:41
а может надо:
1. включить мозг.
2. перестать заниматься рукоблудством.
3. обратиться к нормальному электрику, которых в минске хватает? Или это дорого?
Aleksander60
4.1.2018, 11:41
Цитата(aelas @ 4.1.2018, 10:47)
... "carfucks"...
Вот прям в точку!!!
CHRYSLERTOWNCONTRY
4.1.2018, 18:23
поеду к спецуганам .
Потому что Крайслеру выгодно одним ударом убить двух зайцев, то есть поменять сразу все неисправные запчасти в одном узле, чем потом по второму разу собирать владельцев на новую отзывную.
И недаром рекольный набор стоит чуть дороже обычного заводского ключа.
Я, как только вышел этот реколл, купил себе несколько наборов из за ключей, так как два ключа в этом наборе получаются выгоднее покупки одного простого.
А оказалось, что внутри набора ключи уже предпрописаны к замку, то есть поставить их налево нельзя...
вот и "сумлеваюсь я, однако" насчёт идеи ТСа притулить себе в тачку б/у "цацку с ключом" ...
Если все из одного нового набора, то можно.
Если замок и ключи б/у но с одной машины, тоже можно, но с заменой вин- кода во всех блоках машины на вин-код замка.
Не каждый возьмется это делать, это куча геморроя и сомнительная экономия.
Цитата(Dadu @ 5.1.2018, 23:38)
... это куча геморроя и сомнительная экономия.
угу, и если "скворечник" из нерекольного донора ...
Мда,......Ещё раз убеждаюсь. Ну его нах пятый кузов.
Ну так тебя никто не заставляет)))
А по мне - акуенный автос! И сравнить было с чем, если чо)))
MistrAL-SBor
6.1.2018, 10:32
Тоже плюсану
При колхозе геморроя больше, если не колхоз - то баблосос.
Но сцуко нравицца (тоже есть с чем сравнить). А за удовольствие надо платить.
У меня в ходу обе машины (подпись). Круглик нравится больше. Легче в ходу, более удобные всякие кнопки-крутилки.
П А Н Е С Л А С Ь, бгггггггг... Пипиркоизмерительный инструмент в действии.
Так вот задумаешься, вроде взрослые дяди, а ничего не меняется.)))))))))
А ты не думай, доставай свою)))
Поверь, я этим не страдаю, детство давно закончилось...
Цитата(URRI 39 @ 6.1.2018, 11:09)
...детство давно закончилось...
Да ладно, прям таки и закончилось))) И что, по утрам не гнется только спина?)))
LaraSuomi
14.1.2018, 16:59
У меня Chrysler Grand Voyager 2,8 2008 года. В 2017 году мне пришло письмо от компании Chrysler о том, что мне необходимо приехать в сервисный центр и заменить замок зажигания ( бесплатно). Оно должно было прийти всем владельцам. В письме это обьяснялось тем, что что на некоторых машинах уже были проблемы с замком зажигания.
Наверное надо написать письмо в компанию.
Писать ни кому не надо. Надо поехать в дилерский центр, где Вам бесплатно (даром) заменят ту деталь которая указана в письме. Скорее всего предстоят две поездки: первая - диагностика и заказ детали. Вторая - непосредственно замена оной.
pumba-666
14.1.2018, 19:45
Как писалось в начале.Сначала надо проверить свою машину на реколл.Если есть отзывная компания то нужно созваниться или приехать.ВСЕ НАПИСАНО В НАЧАЛЕ.
monte carlo
14.1.2018, 20:36
У меня Chrysler Grand Voyager 2,8 2008 года. ...
извиняюсь. а какого цвета?
LaraSuomi
14.1.2018, 22:33
Чёрный
pumba-666
15.1.2018, 8:43
Не обращайте внимания.Это он шутит слегка.
