Полная версия этой страницы:
Chrysler Concorde 3,5
игорь1989
25.12.2017, 16:01
Всем доброго дня
Crosley concorde 3,5 (коробка автомат ) двигатель начал гудеть и не набирает оборотов больше 3000 начинает фуркать
так же может начать фуркать))) и не давать разгонять при 60-80 кл/ч перегазуешь и едет дальше но только до 3000 оборотов
На днях было поменяна масло в двигатели и масленый фильтр
В чем может быть проблема ?
И на сколько все это серьезно ?
pumba-666
25.12.2017, 18:53
А когда появилась сия неисправность?Сразу же после замены масла?
Теперь давайте вспомним, КАКОЕ было залито масло в коробку и СКОЛЬКО.
игорь1989
26.12.2017, 8:52
да сразу после замены масла
залито бы 4,6 л
так как не я сам менял и покупал то не знаю какое но осталась банка из под масла вечером посмотрю какое и отпишу
еще заметил
вчера где то погрел машину минуты три и поехал проехал километров 3 и решил проверить набрать больше 3000 оборотов
и все было хорошо но проехал еще километров 10 и снова не дает больше 3000
pumba-666
26.12.2017, 8:58
Чем дальше в лес,тем становиться интересней,а может просто совпадение.Для полноты картины напиши какое масло.И сам проверь уровень масла.Это просто.Ума много не надо,только ровную площадку.
игорь1989
26.12.2017, 9:14
уровень масла смотрел не раз
все в норме
масло 5w30 asia america
крякслер
26.12.2017, 9:52
Цитата
все в норме
есть надежда, что не в коробку?
pumba-666
26.12.2017, 11:00
Посмотри датчики коленвала и распредвала.Проводку к ним,контакты.На всякий случай свечи и все что сними связано на предмет утечки искры.
FROLOV831224
26.12.2017, 12:46
Цитата(игорь1989 @ 25.12.2017, 17:01)
Всем доброго дня
Привет ! Первым делом проверь давление топлива в рампе если 3 или меньше то машина не будет развивать обороты и проверь сетку бензонасоса может забита .
Цитата(игорь1989 @ 25.12.2017, 16:01)
... В чем может быть проблема ? ...
неизвестно зачем, но в машине есть
вот такая штучка ...
pumba-666
26.12.2017, 15:17
Не всегда эта штучка показывает причину неисправности.Тем более что не у всех есть такая возможность.
Цитата(pumba-666 @ 26.12.2017, 15:17)
... Тем более что не у всех есть такая возможность.
https://www.youtube.com/watch?v=TU-cE8GGRMc
ставлю на датчик распреда
pumba-666
27.12.2017, 8:44
https://www.youtube.com/watch?v=TU-cE8GGRMcХорошо сказано.
игорь1989
27.12.2017, 9:03
всем спасибо так и сделаю
