Полная версия этой страницы:
циррус не завести(
Циррус60рус
9.12.2017, 15:38
помогите! уже не знаю куда лезть...крайслер циррус 2.5 94 года приехал вечером поставил и утром не завелась... искра есть,топливо поступает и заливает свечи. давление в рампе 3 очка! метки на месте...компрессия 8,5
куда лезть ума не приложу....
Aleksander60
9.12.2017, 17:29
В 2,5 проблема чаще всего в трамблере.
Может бенза с водой хапнули. Не заправлялись накануне?
Ну и компрессия конечно слабовата, может уже и не хватает!!!
Циррус60рус
9.12.2017, 19:54
если бы трамблер был не в порядке не было бы искры или слабая была бы...а искра хорошая и даже бензин зажигает,когда свечу в бензин мокнуть
А искра в НУЖНЫЕ цилиндры приходит и какого цвета?
Циррус60рус
10.12.2017, 9:50
Искра синяя как и должна быть... А как возможно что не в те цилиндры какие надо она будет приходить?
Artem_evich
10.12.2017, 12:41
откуда у вас машина 2,5 литра из 94 года???? Это первое.
Второе: задний ряд цилиндров все равно не проверите- неудобно.
Третье: если при вставлении ключа можно увидеть само тест, стартер крутит, а машина не заводится, то 95% что это трамблер. Для экономии денег можете поменять катушку трамблера, но это на 2 месяца.
Veetold
10.12.2017, 16:35
Ну у меня не заводился, когда датчик коленвала сдох. Кстати самодиагностика его вымаргивала как ошибку 11.
"11 Никаких сигналов от датчика положения коленвала двигателя . Возможно датчик цел , но зубчатый ремень ГРМ перескочил на один или более зубов; возможно повреждён распредвал или датчик угла поворота коленчатого вала. Данная неискравность может вызвать полную остановку двигателя"
Циррус60рус
10.12.2017, 20:38
1)видимо один из первых канадских циррусов 94 года
2)снимали впускной коллектор для проверки задних циллиндров
3)если неисправен датчик коленвала разве будет искра???
4)метки проверили все на месте....
Artem_evich
11.12.2017, 11:24
CF-16 Mobiletron Катушка зажигания,неоригинал, цена должна быть в пределах 1500- 2000 руб. Поставь и пробуй завести. Внимательно с разборкой и сборкой трамблера, запоминай что и как стояло.
Циррус60рус
11.12.2017, 12:06
спасибо!буду пробовать...вечером отпишусь...
Циррус60рус
11.12.2017, 12:32
а 3 бар давления в рампе хватит для запуска двигателя???будет ли при низком давлении заливать свечи она хотя бы схватывать должна при этом или вообще не подаст признаков жизни????
Artem_evich
11.12.2017, 14:16
Если свечи "заливает", значит бензина достаточно. Нет согласования для поджига смеси во всех (некоторых) цилиндрах. Если заведете машину,то сразу меняйте ВВ провода и свечи и ищите новый трамблер в сборе. Даже неоригинал нормально работает, минимум два года. По цене на территории РФ от 11 до 15 т.р.
Если не заведете машину, то, скорее всего, это PCM: на машинах первых годов выпуска он перегревался сильно. Смотрите темы по переносу блока PCM.
Циррус60рус
11.12.2017, 18:57
Сегодня не успел буду пробовать завтра ставить трамблер с японца!по форме такой же только крышка чуть другая... Моторы одинаковые... Надеюсь пустит дым!!!
А что такое РСМ???
Aleksander60
11.12.2017, 22:50
Мозг мотора
Старик Ромуальдыч
11.12.2017, 23:13
Цитата(Aleksander60 @ 11.12.2017, 22:50)
Мозг мотора
осталось найти
Morda-ps2
20.2.2018, 16:24
Завел или нет? В чем трабл был?
