Полная версия этой страницы: Передние тормоза
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > RS/RG - 2001-2007 - Town&Country, (Grand) Caravan, (Grand) Voyager
Serbbel
Имеется ТиК 2001, все дисковые + АБС.
Суть такова - прокачиваем тормоза обычным способом, ездим примерно месяц и за это время педаль постепенно "проваливается" все дальше и дальше. Прокачиваем - воздух в переднем левом колесе. Прокачали, заменили тормозуху на другую... и опять месяц и тормозов нет.
При этом течей нет, уровень жидкости в норме, колесо не греется, суппорт не клинит, колодки и диски еще нормальные. После прокачки, вернее прокачки только левого переднего все приходит в норму...
Заменил ГТЦ - результат нулевой.
Может заменить суппорт, вроде как бывает он виноват, но тогда бы была течь или нет?
С такой именно проблемой никогда и ни на какой машине не сталкивался, как минимум были течи и было понятно что менять.
Жду советов...
pumba-666
Попробуй прокачать АБС компом.Такое примерно было.После прокачки блока АБС-пропало и тормоза стали жесткими.
Mois
Наверное воздух в АБС. Тоже так было,как сработает АБС,так педаль ватная и проваливается.Прокачивал раз десять и постепенно всё пришло в норму.Компом прокачать,как написали выше.
Serbbel
В нашей деревне это проблематично ((( По ходу надо ехать в Минск
Работа абс с "падением" педали вроде не связана, хотя не наблюдал специально.
Прокачивали уже раз 5 толку мало
Maxaon
Может манжета цилиндра воздух цепляет.
Serbbel
Тогда странно, что нет потеков, или их может и не быть?
Воздуха не очень много и он по ходу "сидит" с цилиндре.
Serbbel
Дополню, жена загнала сегодня ТиКа на СТО. Все облазили и проверили - течей нет. Порекомендовали вначале поменять ГТЦ на новый, а заодно и суппорт+шланг. Версию с АБС+воздух они отвергли. СТО одно из лучших по диагностики авто у нас в городе.
pumba-666
Ну да.Замени все это на новое.Только посчитай сколько это будет стоить.За эти деньги можно и Минск сьездить.Не торопись .Полазь по интернету-где-то писали как прокачать АБС без компа-совсем на другой машине(не Крайслер).
Maxaon
Суппорт это кусок железки, зачем его менять если нет выработок от колодок и он не гремит.
Serbbel
В Минск сьездить просто нет времени, хотя наверное придется. Сегодня прокачали, воздуха вроде как не было... Тормоза работают нормально, педаль не проваливается. (как так может быть хез)
ГТЦ заберу у нашего клубня, суппорт заказал б\у (недорого вообще, чисто проверить), заменю заодно и шланг. Хотелось бы заменить трубку от шланга д о блока АБС, но нового в продаже не нашел ((( По ценнику все скопом не так дорого выходит, а экономить на тормозах себе дороже, тем более на ТиКе ездит жена с детьми.
Я как то сталкивался с подобным на пассате б5+, абс+есп, проворонил при прокачке жижу в бачке, хватанула система воздуха. Хотя после прокачки с компом там ничего не изменилось, педаль стала чуть мягче и все, хотя может так и было.
Спасибо за советы, о результатах доложу )
P.S. может залить оригинальную тормозуху? Может у америкосов другие стандарты в этом плане? Сейчас залита BREMBO DOT4, до нее SCT DOT4, до них оригинал VAG.
pumba-666
Насчет тормозухи точно не заморачивайся.Та что залита-больше и не надо.
Serbbel
Так сказать продолжу...
Приобрел у нашего соклубня новый ГТЦ, пару дней назад нашлось время на замену, хотя все было в норме.
Заменил сам ГТЦ, прокачал его патрубки, заодно прокачал все колеса. Все это без "сканера" по "дедовской программе". на заглушенный ДВС все ОК, педаль "твердая". Порадовался.........зря......
После заводки машины педаль при нажатии уходит в пол, при езде берет только под самый конец, но до срабатывания АБС. Заглушил-нажал один раз педаль тормоза-педаль обратно "твердая".
Прокачал все колеса раз надцать, вылил литра полтора по контурам, дал поработать АБС (благо местность позволяет) - результат нулевой.... обидно...
Ближе к вечеру поменял обратно ГТЦ на старый, тормоза появились уже "от середины", прокачал еще раз все колеса - тормоза стали как с завода.
До сих пор не могу понять, что было не так с новым ГТЦ, как предположение - новый для машин с задними барабанными тормозами, а на машине задние дисковые, хотя это маловероятно.
Сколько машин не было, а было их немало, с такой ерундой никогда не сталкивался.
Жду Ваших мыслей по этому поводу.
Lamex21
Кстати, если здесь есть владельцы автосервиса или СТО, могу предложить отличного поставщика оборудования - "Стан-Комплект". Большой выбор автосервисного оборудования по приятным ценам.
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
