Полная версия этой страницы:
ALARM + лампа авс
проблемма в следующем моожет кто сталкивался . при движении загорелась индикация ALARM и абс машина ехала нормально на любых оборотах .но после остановки заглушил и при запуске .заводится и глохнет после чево моргает индикация свечей накала и пищит . провода на дпкв и клапан отсечки топлива проверенны .после 5.8 попыток завилась вся индикация работет нормально ошибок не записалось. данная проблемма вылазит раз два в неделю
У меня так бодик здох,не было связи с иммобилайзером (alarm set) . А у вас может плохой контакт на бодике,а может и доходит,диагностика точно покажет.
у меня вроде имболайзера нет .машина иногда ездиет без брелка.и где ваш стоял как найти .при том что если индикация высветилась и машина едет то ни как не влияет и сама тухнет через время
pumba-666
5.12.2017, 7:11
Чип иммобилайзера стоит в ключе зажигания.(если есть).Могу ошибиться,но когда моргает индикация свечей накаливания,это обозначает ошибку(типа чека на бензинках).В любом случае не мешало бы следить на диагностику.
милашка.. что за народ ленивый!!!!ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ! тема обсосанна сто раз
1. смотри большой разъём на блок управления климатом (из 2 там) микротрещины на пинах.
.....для начала хватит
хахааа! мат на милашку заменило))))
ткните где обсуждалось я ненашол . и второй симптом иногда на ходу пропадает индикация .стрелки на приборки падают в ноль и опять нормально
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?a...st&id=53652это разьем на печку
на приборке 13-й контакт (нижний правый
а вот за ссылку спасибо как раз в точку.а то предстоит поездка за 2000 км а машинка барахлит
севодня разобрал приборку .итог на разёме 3 проблемных пина .пропаял все
