Полная версия этой страницы: долго запускается двигатель на вояджер.помогите.
DIMA75
Приветствую.
Двигатель долго запускается около 6сек. приходиться крутить стартером, либо с 3го раза.
Свечи менял. Была проблема с бензосборкой, решил, сейчас давление около 4бар.
Но все равно сразу не запускается, что холодная что горячая.
Есть нюанс ,если заглушить на передаче(мкпп) т.е. зажигание не выключено ,запускается сразу1-2сек.(пробовал несколько раз на запущенной бросать сцепление на 5той).
С чем может быть связано?
Вояджер 1998 2.0 бензин
Fracy
Если зажигание НЕ ВЫКЛЮЧЕНО, насос работает.
Попробуйте раз 10-15 перед запуском "повключать" зажигание перед запуском.
Может "убегать" по форсунке, а также обратный клапан или резиновое колечко на насосе пропускает.
DIMA75
с бензонасосом проблему решил, держит 4бара на заглушеном долго.
как понять .допустим заглох на передаче (ну не тронулся)зажигание вкл
ключ на старт =завелась сразу
DIMA75
ок. буду смотреть форсы ,искру
что еще можно проверить?
крякслер
ГБО не установлено?
DIMA75
Гбо не.
Значится так.
Достал свечи ,одел на колпачки = искра с 1й-2й секунды.
Прикрутил манометр в рампу =давка 4ьар запускается с 5й 6й сек.
Заглушил передачей (зажигание осталось вкл.)=давка 4бар. Ушёл пить чай (5min),
Давка упала до 3-3.5 бар.старт 1-2сек запуск...
Заглушил на передаче(заж.ВКЛ.)вынул реле б.н.старт 1-2сек.запуск .
Где ещё посмотреть?
DIMA75
Есть мысль, что впрыск не сразу в работу включается.
Как проверить?
Есть мультиметР)))
Может быть какой-то дешманский софт и шнурок существует?
Ну достану я рампу с форсами, начну крутить ,что я увижу?
А если не увижу?)))
Потом будет тема где взять мозги от своего года?)))(ну типа там
с какой-то ноги чего-то там не просыпается с 1-2й сек. )
может генератор наводки дает ?
Блин куда бежать?
Grek0210
Посмотри контакты на датчик коленвала, распредвала и на катушку, почисть может не много окислились из-за этого в начале плохенький контакт.
Kovrigin
Было похожее, текли форсунки , было видно на снятой рампе и включенном зажигании.
Русская версия IP.Board © 2001-2018 IPS, Inc.
