Добрый всем день!
Вот и закончилось мое "мучение" с ГУ на базе андроид с 9" экраном.
Сразу скажу, что родной магнитоле, усилителю, сидюку и даже колонкам в дверях уже кто-то приделал ноги до меня.
В дверь поставили какой-то китай. Спасибо, что задние оставили....
Вместо штатной магнитолы стаяла дремучая 1din. Переходная рамка крепилась высокотехнологичной бумажкой, мирно поскрипывая на кочках.
Все восстанавливать в завод дорого, да и бессмысленно как-то.
При выборе новой ГУ были требования в порядке значимости:
1) Все должно выглядеть как там и было, с минимумом колхоза.
2) Гу должно поддерживать регистратор как спереди так и сзади.
3) Гу должно поддерживать навигацию и иметь доступ в интернет.
4) ОС Android (Диагностика по ODB, и куча другого полезного софта)
5) Приемлемое качество звука.
6) Емкостной дисплей как можно большего размера.
После тщательных промеров, выбор пал на эту.
Продавца рекомендовать не могу, в силу некоторых причин, ссылка просто для примера.
Для обзора получше и пущего удобства, было решено перенести блок климата в самый низ, а ГУ в самый верх.
Сама магнитола не влезла по длине. Пришлось несколько ее модифицировать :)
фото раз
фото два
Затем на штатной рамке вырезано окно под ГУ и климат, срезано все лишнее.
один
два
Далее я делал не особо обдумывая технологию, из того что было под рукой.
Я взял плотный картон, установил климат и ГУ в рамку, вырезал примерный силуэт будущего элемента из картона.
Затем на картон был нанесен толстый слой пластилина. Вся эта конструкция поместилась в рамку и пластилином шаблон полностью довелся до совпадения с силуэтом приборов. Хотелось сделать как можно точнее)
Далее я вырезал ответные части из толстого пено-чегототам, для выравнивания краев, к пластилину аккуратно приклеил бумажку, все это зафиксировал на выровненной по уровню поверхности.
И залил полиэфиркой. Сначала тонким слоем, что бы она не убежала, потом слой за слоем вперемешку с лентами тряпки. Получился шаблон толщиной порядка 6-7мм.
вот такой
Потом я счистил пластилин, обработал дремелем, окончательно подогнал и вклеил шаблон в панель. Туда же были вклеены болты для крепления панели климата.
Получилось как то так :)
Так как ГУ крепится на торпеду, а блок климата на панель, я собрал всю конструкцию в машине и шпаклевкой по пластику довел зазоры до нуля.
Затем штангелем отмерял толщину материала, и отложил ее от края. После обработки готовая к перетяжке панель:
1
2
3
Далее берем кусок экокожи, клей и вуаля!
Я на этой части не остановился, решил перетянуть весь центральный блок. Поэтому покупая материал взял несколько видов экокожи и ниток.
В итоге у меня получилось вот так:
1
2
3
4
5
PS: фото по другому прикрепить не вышло(
