2002додж
27.11.2017, 3:39
Доброе время суток ! Может у кого то было такое . Проблема с подачей топлива караван 96 3 литра . Включаешь зажигание , слышно , что бензонасос срабатывает и отключается , топливо есть , а под капотом снял шланг с топливопровода абсолютно сухо , после трёх включений на третий насос почти не качает как будто он накачал давление , через минут 15 включаешь зажигание снова звук накачивания .
pumba-666
27.11.2017, 8:05
При включении зажигания насос должен качать всегда в течении 20-30 секунд,независимо есть топливо или нет.Тут два варианта:или сам насос не создаёт давление или клапан давления сбрасывает топливо.
pumba-666
28.11.2017, 0:25
Цитата(Nikolson21 @ 27.11.2017, 13:13)
Может бак пустой
Я думаю что такой вопрос здесь не уместень.
2002додж
30.11.2017, 15:53
Бензин есть , а из топливо провода ни капли!
