Цитата(krot @ 16.10.2017, 20:37)
не оно?................. не могу фото вставить .........
Достань реле свечей накаливания. На колодке увидишь два тонких и два толстых провода. Стань тестером на контакты толстых проводов. Если тестера нет можно лампочкой. На них должно быть 12 вольт. Если есть замкни их перемычкой и питание пойдет на свечи. Ещё можно проверить так не вынимая реле становись тестером на контакты толстых проводов, включаешь зажигание, напряжение должно пропасть. Если так значит реле исправное. Остается проверить сами свечи.
