sergei031
11.10.2017, 22:23
Всем привет !нету тока на четвёртый горшок,вскрыл косу проводка цела,прозванивается !проверил на заведённым ДВС импульса нет от эбу !пока запараллелил четвёртый цилиндр от первого машина работает как и раньше!теперь хочу заняться мозгами ,ошибка 0204 ....хочу разобрать мозги насколько нарыл в инете есть транзисторы тойсть ключи которые перегорают ,и их меняют !теперь вопрос кто касался и делал эту проблему подскажите !как найти вышедший из строя транзистор ,и где его приобрести или есть взаимно заменяемые с не похожемы номерами!спасибо
short_circuit
12.10.2017, 12:38
нет импульса на форсунку?
нужно найти, на какой ноге компа эта форсунка, отзвонить, какой ключ её коммутирует. Комп ещё не вскрывали? сделайте фото, как будете вскрывать. Там может стоять т.н. "интеллектуальный ключ", который, помимо коммутации, ещё и проверят целостность цепи и сообщает о неполадках. Надо будет проверить наличие импульсов на входе ключа. Вероятен как выход ключа из строя, так и отсутствие входного сигнала
