Бистрий Чирипахх
5.10.2017, 13:39
Непонятная хрень стала твориться, чем дальше, тем чаще.
Останавливаешься в пробке, печка холодеет, мотор греется, только обороты дашь, все норм, печка греется, мотор остывает, даже на холостых когда начинает греться, скину на нейтраль, нажму на газ -1,5 2 тысячи оборотов минуту, температура в норме.
Уровень антифриза в порядке. Масло без эмульсии. Давление какое никакое в системе есть (проверено открытием пробки)
Зависимость температуры от оборотов - помпой попахивает.
Бистрий Чирипахх
5.10.2017, 13:55
Вот и я начинаю туда склоняться.
А дальше склонишься и к прокладке...
Уровень ОЖ, наверное, в норме? В самом радиаторе?
short_circuit
5.10.2017, 23:00
если печка греет только с прогазовкой - недостаточно жижи
у нас дебильная система с верхней подпиткой, как на ископаемой Волге и ВАЗ-классике. Попадание жижи из бачка в систему охлаждения возможно только после остывания двигателя, и то, если система герметична и там образуется разряжение. Поэтому, сплошь и рядом, случается ситуация: из системы всё давно вытекло, а бачок полный.
что делать?
1. долить жижи в радиатор
2. искать и устранять утечку
3. переделывать систему на нижнюю подпитку
Ничего там не надо переделывать, при всех исправных составляющих, все работает штатно без всяких непонятных колхозов.
Старик Ромуальдыч
6.10.2017, 0:29
Цитата(URRI 39 @ 6.10.2017, 0:11)
Ничего там не надо переделывать...
ну что ты, Юр, ты ничего не понимаешь, оказывается
Цитата(short_circuit @ 5.10.2017, 23:00)
...у нас дебильная система...
надо всё срочно переделывать
short_circuit
6.10.2017, 9:30
на всякий случай, уточню: на 2,7 уже сделано по-человечески, с нижней подпиткой и клапаном в крышке бачка. Тут работает система сообщающихся сосудов, и уровень жижи в системе всегда точно равен уровню жижи в бачке. А вот на 2,4 - дурацкая система с верхней подпиткой через 2ной клапан на крышке радиатора ( который переполз на крышку термостата, что ничего не меняет)
Старик Ромуальдыч
6.10.2017, 12:46
ахга, такая дурацкая система, что за 7 лет эксплуатации ни разу не открывал крышку и даже не смотрел на уровень
short_circuit
6.10.2017, 14:53
господа-товарищи, вы бы знание матчасти потянули, а? Ну ёлки-палки: автор темы - аксакал кряйлер-клуба, а палится на такой элементарнейшей неисправности, как 15-летний новичок
Бистрий Чирипахх
6.10.2017, 15:29
С удовольствием, но сегодня мне опять непонятно. Мотор не догревается процентов на 30, при этом даже в лютой пробке печка молотила как раскаленная и температура не падала. Хрень какая то...
short_circuit
6.10.2017, 23:21
элементарно, Ватсон: если датчик температуры не омывается жижией (которая вытекла и которой мало), то он кажет погоду в Зимбабве прошлым летом. Может казать как ледяной дрыгатель, так и перегретый вусмерть
Ошибка должна быть. Выключи печку не зима пока.
Старик Ромуальдыч
6.10.2017, 23:31
а чо, градусник уже совсем всерёз никто не воспринимает? пацаны рвут реальность
Чем Педигри запиваешь?)))
Старик Ромуальдыч
6.10.2017, 23:45
попробуй Упса
попробуй Упса
Фубля! Пробывать не стану - на тебе клинических показаний достаточно - вредно.
Старик Ромуальдыч
6.10.2017, 23:56
Цитата(сизый @ 6.10.2017, 23:54)
Фубля! Пробывать не стану...
сдулся, слабак...
сдулся, слабак...
а что - пахнет??7
Старик Ромуальдыч
7.10.2017, 0:05
сдулся, слабак...
а что - пахнет??7
меня не беспокоит
сдулся, слабак...
а что - пахнет??7
меня не беспокоит
Спокойно всасывай и засыпай...... истинннннно говорю.....
Старик Ромуальдыч
7.10.2017, 0:14
сдулся, слабак...
а что - пахнет??7
меня не беспокоит
родник остроумия иссох что ли? покойся с миром, аминь...
сдулся, слабак...
а что - пахнет??7
меня не беспокоит
и тебе не хворать !!!! Добрый Я !
pumba-666
7.10.2017, 9:16
+200500
Все работает как положено.Зачем колхозить.Кстати у меня и на Волге и Жигулях проблем никогда не было.Может дело не в машине?
Бистрий Чирипахх
7.10.2017, 11:15
Ну в общем вышел пока машина холодная, грамм 150 залил в радиатор. Расширительный в норме. Завел с открытой крышкой, жижа чистая, чуть побулькало - попенилось. Поездим - посмотрим. Так то радиатор чуть подоссывает, потеет.
short_circuit
8.10.2017, 9:02
какая должна быть ошибка? Народ, вы не обожествляйте кампутерную диагностику..
в бачке нету датчика уровня жижи. Более того, т.к. система не герметична (см. что я говорил в самом начале, да?), то разряжения не образуется при остывании дрыгателя, и новую жижу из бачка она подтянуть не может. Т.е. бачок полный, а жижи в системе мало.
например
крякслер
8.10.2017, 10:51
в этом и причина.
супернонсенс !!)) а датчик разве не в блок-голову вкручивается, от которых эта самая жижа и нагревается?? глаза и мозги кровоточат иной раз читать подобные перлы...
Бистрий Чирипахх
8.10.2017, 10:56
Да похоже, как только долил 150 грамм, стал парить под капотом. При этом не догревается - похоже термостату капец, обычно полкилометра проедешь, уже темп норм, вчера вообще греться не хотела никак. Совпадение какое то... На год термостата хватило. Китайский радиатор проехал порядка 4 лет.
short_circuit
9.10.2017, 15:05
крякслерсупернонсенс !!)) а датчик разве не в блок-голову вкручивается, от которых эта самая жижа и нагревается?? глаза и мозги кровоточат иной раз читать подобные перлы...Вас в жизни ждёт много открытий новых в таком случае
датчик может стоять как в горячей части "головки", так и в "холодной", в первом случае при отсутствии жижи он покажет перегрев (что и есть фактически), а во втором случае - холодный двигатель, и рост температуры с прогазовкой, когда жижа будет до него доставать
Бистрий Чирипаххтермостат диагностируется элементарно: верхний шланг радиатора должен оставаться холодным вплоть до открытия термостата. И очень быстро прогреваться сразу до очень горячего. Если греется вместе с двигателем, медленно и печально, то термостат открыт на постоянку. Или разрушился, как это было у меня.
сцылко
Старик Ромуальдыч
9.10.2017, 15:19
Цитата(short_circuit @ 9.10.2017, 15:05)
Вас в жизни ждёт много открытий новых... датчик может стоять как в горячей части "головки", так и в "холодной", в первом случае при отсутствии жижи он покажет перегрев (что и есть фактически), а во втором случае - холодный двигатель, и рост температуры с прогазовкой, когда жижа будет до него доставать...
шедеврально... в анналы форума... и в FAQ, однозначно
крякслер
9.10.2017, 15:26
да, да, а ынжинкеры то и не знали, что датчик должен показывать перегрев на приборке, и поставили иго-го в самое "холодное" место двигателя. ничего страшного) к таким "открытиям" я привык, наслушался и насмотрелся. наверное ещё вдобавок и помпа антифризом смазывается, традиционно, раз уж такие песни)))
теплопроводность материала, то хоть представляешь, что это такое?) в частности алюминия, ну или чугуния ? ))
а ветер у него, из за того, что деревья качаются....
short_circuit
10.10.2017, 11:14
крякслерда, да, а ынжинкеры то и не знали, что датчик должен показывать перегрев на приборке, и поставили иго-го в самое "холодное" место двигателя. ничего страшного) к таким "открытиям" я привык, наслушался и насмотрелся. наверное ещё вдобавок и помпа антифризом смазывается, традиционно, раз уж такие песни)))
ви таки будете смеяться, но датчик температуры в головке, который показывает исключительно температуру жижи, а не температуру самой головки - обычное явление. И если он не омывается жижей, то каждет погоду в Зимбабве прошлым летом.
теплопроводность материала, то хоть представляешь, что это такое?) в частности алюминия, ну или чугуния ? ))прикиньте, ГБЦ - это не цельная болванка с люмини. И её верх существенно холоднее низа, который контактирует с камерами сгорания.
Я же обещал, что Вас ждёт много открытий
short_circuit
10.10.2017, 11:18
кстати, я бы ещё с удовольствием послушал объяснение такого эффекта: когда жижи мало, при увеличении оборотов температура на приборке быстро растёт, а с уменьшением оборотов - быстро падает. Заранее оговорюсь: то, что ГБЦ за секунду разогревается и за пару секунд остывает - не катит.
крякслер
10.10.2017, 12:00
Цитата
)))))) вы уж через чур мечтаете о нобеле или изобретении вечного движителя)) спуститесь на землю и для начала своей карьеры в этом поприще изучите ХОТЯ БЫ учебник шофёра 3 класса)))) я уж не говорю об начальных курсах механика)
кстати об этом явлении подробно расписано во всём том же учебнике шофера 3 класса, прочитайте кстати, будете знать))
нонсенс...
и помпа то антифризом смазывается? ви так нас и не просветили по этому поводу?
pumba-666
10.10.2017, 12:11
Прочитал и прослезился.
Теперь понял что надо переучиваться.
short_circuit
10.10.2017, 13:23
крякслер
ну так ответ будет, или нет? отмазки "иди читай камасутру шофёра" - не катят. Давайте конкретный ответ, если знаете его.
В огороде бузина, а в Киеве дядька
крякслер
10.10.2017, 13:30
как то уже и не совсем честно получаеца, ви мне не отвечаете, а с меня требуете ответа))))
я могу рассказать это тем , кто читал учебник шофёра и ничего не понял)) но с теми, кто даже его не читал, я делиться такими секретами не буду, даже не упрашивайте))))
short_circuit
10.10.2017, 13:54
значит, ответ не знаете. Всё понятно
крякслер
10.10.2017, 14:04
однозначно. может датчик не в том месте стоИт, не ??
pumba-666
10.10.2017, 14:09
И в нето время он попал.
short_circuit
10.10.2017, 14:45
ну так кто сможет объяснить: при недостаточном количестве жижи, быстрое (единицы секунд) изменение температуры на приборке, с перегазовкой?
я правильный ответ озвучил ранее.
Готов выслушать ваши версии
Старик Ромуальдыч
10.10.2017, 15:14
Цитата(short_circuit @ 10.10.2017, 14:45)
ну так кто сможет объяснить...
не всё что озвучено имеет место быть и, уж тем более, требует объяснения, сам бредовые идеи рожаешь, сам и доказывай, нет в этом ни смысла, ни логики, ни правдивости.
short_circuit
10.10.2017, 15:31
я свою версию уже озвучил с самого начала. А теперь жду, когда те, кто объявил её бредом, предложат свою. Более реалистичную.. Но вот что-то критики как-то слились.. К чему бы это?
pumba-666
10.10.2017, 15:50
Вот читаю ваш спор и не пойму о чем речь.То что датчик находится в воздушном пузыре это и так понятно.А в чем вопрос?
Старик Ромуальдыч
10.10.2017, 15:53
Цитата(short_circuit @ 10.10.2017, 15:31)
...К чему бы это?
а к тому, что ответы уже были даны в топике, а что по факту произошло, опишет ТС по результату.
short_circuit
10.10.2017, 16:11
pumba-666
это мне и Вам понятно. Я, уже с самого начала утверждал, сразу же: если датчик не омывается жижей, то он может (не обязательно будет, но может) показывать погоду в Зимбабве прошлым летом.
Но это объявили бредом. Но на предложение объяснить такое поведение прибора, отправили читать записки шофёра..
Старик Ромуальдыч
10.10.2017, 16:25
Цитата(short_circuit @ 10.10.2017, 16:11)
...Я, уже с самого начала утверждал, сразу же: если датчик не омывается жижей, то он может (не обязательно будет, но может) показывать погоду в Зимбабве прошлым летом.... это объявили бредом...
а "не обязательно будет, но может" это не бред?
short_circuit
10.10.2017, 16:43
нет, не бред. И я даже уже тут объяснял, почему
pumba-666
10.10.2017, 20:00
Давай дождемся что ответит ТС.
P.S. Можно на .ты. мы не в Думе заседаем.
крякслер
11.10.2017, 8:37
датчик в дерявянную голову вкручен. а в ней пузырь.
Цитата
о чем говорить, если ты забыл, что в системе есть радиатор охлаждения, через который эта самая жижа проходит при прогазовке при помощи помпы в большем количестве, чем на холостых
а самое глпвное, ты не понимаешь, что когда происходит вышеописанное, то система не исправна, когда давления нет, на данных авто.)
