Полная версия этой страницы:
Сгорел блок Airbag
vanya821
13.9.2017, 16:16
Сгорел блок Airbag .
Возможно ли заменить на блок что на фото?
У меня 300м 2.7 мотор ,а дали мне с крайслер 3.5 америка блок аербега.
vanya821
13.9.2017, 16:20
Ни когда бы не подумал что блок может сгореть ,ето такая вещь что не должна выходить из строя.
Так он сгорел когда другой блок поставили? Их по номерам всегда подбирают, практически на всех автомобилях.
vanya821
13.9.2017, 18:55
Я купил машину с не рабочим аербегом 8 лет назад, сегодня все таки решил разобраться в чем проблема снял блок ,раскрутил и охренел ,не пойму отчего он сгорел ?
Снимал потому что не один сканер не читал.а второй блок купил полгода назад думал подойдет.
Боюсь его подключать а вдруг подушки выбют
Какие варианты?
Тебе нужен такой-же как и стоял. Блоки отличаются по году выпуска (разные номера, пол тоннеля и крепления) и, по мотору и типу кузова (интрепид/300м). Напиши мне свой номер блока в личку-помогу....
vanya821
13.9.2017, 19:07
Какого блока ?
Который сгорел, 2350 так понимаю???? Пришли свой вин в личку. По идее у тебя должен другой блок стоять.... судя по году авто.......
vanya821
13.9.2017, 19:37
vin-1C3HEB6U7YH373547
300M 2.7 МОТОР
Нет не тот блок. Сгорел тот где пишет 300М.
На конец 99 и 00 год тебе надо 2430 блок для 300m. AD точно подойдет, но и АС должен заработать. Если не найдешь-пиши. В Питере их как грязи и стоят по 500р.
2350 это 98 год и начало 99г. Количество контактов разное, крепление разное, можно переставить плату просверлив корпус под конденсатор. Но не заработает 100%. Лично проверял и разбирался с этим недавно.
2430af это 01 год.
2420- 99-00 год,это блоки с интрепид.
Номера подушки привязаны к проводке торпеды и к блоку управления двс. То есть меняя мозги 300m/intrepid подушка загорится. Блоку комфора вообще пофиг на эйрбег.
vanya821
13.9.2017, 21:53
2430af это 01 год.
Спасибо за информацию .
Я не местный:)я с украины
vanya821
14.9.2017, 12:40
А отчего же аербеги срабатывают, я думал датчик в блоке а его там нет, где же он стоит?датчик детонации на моторе?
Датчик детонации здесь не причем. А не сгорит новый блок так же как старый?
vanya821
14.9.2017, 16:59
Прям боялся етого вопроса.Неужто гдето замыкания иду прозвоню проводку по питанию.
