valdemarkhorst
19.8.2017, 6:48
Утро доброе всем крайсоводам!!! Заранее прошу прощения за то,что затрагиваю эту тему,может кто до меня ее затрагивал,но перелопатил все форумы и ответа не нашел...Суть проблемы - крайслер 2,5 сдр 2003 гв,ставлю через брелок на штатную сигнализацию,все становиться,двери все закрыты,минут через 3-5 начинает мигать габариты - и так почти через каждые 3-5 минут,само вкл и само выкл. Подскажите плиз как можно это побороть,боюсь ,что со временем посадит акб.Спасибо.
genembush
19.8.2017, 18:03
Для начала отсоедини " - " клемму аккумулятора на автомобиле на 15 минут.
Была похожая ситуация. Сигналка сошла с ума. Осоединение " - " помогло (сигналка заработала в штатном режиме).
valdemarkhorst
19.8.2017, 18:50
Пробовал,на полчаса отключал,результат - ноль... попробую на ночь отключить.Спасибо за совет.
genembush
20.8.2017, 8:36
Цитата(valdemarkhorst @ 19.8.2017, 8:48)
...двери все закрыты,минут через 3-5 начинает мигать габариты - и так почти через каждые 3-5 минут,само вкл и само выкл...
А, клаксон включается с габаритами?
При штатном включении сигналки 0,5 мин мигают габариты и гудит звуковой сигнал. Затем на какое-то время перестает и по новой.
Впечатление такое, что где-то не контакт в дверных концевиках.
При закрытии всех дверей гаснет салонный свет?
valdemarkhorst
20.8.2017, 10:17
Нет,клаксон молчит, только габариты и слышно как срабатывает реле,слушал - вроде бы где-то в фаре...
genembush
20.8.2017, 14:02
При закрытии всех дверей салонный свет гаснет ?
valdemarkhorst
20.8.2017, 17:03
Да,свет гаснет, лампочка откытия дверей на приборке - не горит,одним словом все как должно быть, только габариты раз в 2-3 минуты срабатывают...я уже все двери обошел перепроверил,отключал акб на 15,30 мин ,потом на все ночь отключал - все равно габариты срабатывают(3-4 раза).
genembush
21.8.2017, 13:56
Если это происходит при включенной синализации, тогда неисправен сам блок сигнализации в автомобиле. Выдает ложную команду.
valdemarkhorst
21.8.2017, 18:08
Это который размером с пачку сигарет и находится где-то с левой стороны от руля под торпедой?
genembush
21.8.2017, 19:43
В твоем авто "крайслер 2,5 сдр 2003 г.в." , где находится блок точно, я не знаю.
то что под лобовым - это только блок для брелоков и не более
он по шине передает бодику информацию о том что пришла команда с брелока на открытие\закрытие
сама алярма прошита в бодике, ведь он как раз и отслеживает концевики, зажигание, умеет управлять светом и сигналом ;)
соотв нужно читать ошибки.
valdemarkhorst
22.8.2017, 10:14
это нужно к сервисникам? или можно прочитать с машины?
valdemarkhorst
22.8.2017, 15:34
Цитата(e404 @ 22.8.2017, 14:25)
в сервис
плохо... ближайший сервис далековато....
valdemarkhorst
28.8.2017, 18:22
Был на сканере у сервисников,выдало ошибку о не срабатывании одного из концевиков в дверях...Во как! Теперь осталось найти какой.
так сканер и должен был показать какой :D
ты б списал слово-в-слово что он там выдал и мы бы тут посмотрели.
а так будешь ща корячиться со всеми 5ю
А если тупо поочередно открывать дверки - и смотреть на приборку - поможет?
вообще по концевикам у вас свет должен включаться ;)
Ну свет это как повезет, а вот на приборке - наверняка.
в обоих случаях бодик зажигает :D
так что никакого "как повезет"
У меня был неконтакт в лампочках - не везло.
valdemarkhorst
31.10.2017, 23:23
Всем спасибо за советы. Проблема была в блоке,который работает с брелоком - у меня он был слева от руля,под торпедой. Поставил сигналку,убрал этот блок - и вуаля,все стало норм + стал заводиться как человек,без всяких шаманских обрядов.Еще раз всем спасибо!!!
