i.smirnovs
3.8.2017, 19:24
Доброго вечера!
В общем, проблема стала актуальной. Началось все неделю или две назад - после длительной поездки, на след. день - приехали искупаться, машина постояла какое-то время - и не завелась. Пару попыток - глухо. Отсоединил провод + мозгов - назад - все завелось без каких-либо проблем.
Когда не хочет заводиться - первая попытка обычно такая:
обороты поднимаются до 1000+ оборотов, падают до 500-600 и глохнет, как будто топливо не подается. От бензина/газа не зависит, одинаково. Последующие попытки - не заводится.
При таком случае в лесу - сделал самодиагностику - показало 33 - ошибка реле кондея - заменил с донора, сразу завелось, подумал мало-ли КЗ реле. Насколько понимаю, эта ошибка при отключенном кондее/датчике.
Машина заводится если слегка нажать педаль - при 1000 оборотах - если включить передачу - едет и никаких проблем. Но если отпустить - глохнет.
Сегодня повторилось - проехал метр назад, обороты держатся. Отключение аккума не помогло. Если заглушить и повторить запуск - без педали газа не заводится.
Что делалось - несколько недель назад - помыл мотор, сколько было времени обмотал провода тряпичной изолентой от штекера до гофры, но еще много голых проводов, штекера почистил из баллончика, хотя все чистые были.
Чистил моторчик ХХ - выбрал тот, что при запуске поднимал обороты до 1500, второй аж до 2000 поднимал и держал недолго.
Недавно была проблема с ОЖ - выбило ее из под термостата - возможно антифриз куда-то попал, также 2 датчика/штекера рядом с датчиком ОЖ - еще не успел посмотреть что это, но может там какой провод повредился.
Ранее была всплывающая проблема в жару/лето - (еще прошлым летом) - приехал в магазин, закупил что надо, едешь назад - и на стоянке при минимальном газе (не нажимая педаль или чуть-чуть нажимая) - обороты дергаются 1000-1500 и может заглохнуть, или если ехать на минималке и лежачий полицейский - притормозил и заглох. Дальше проблема проподает. Была редко.
Свечи и ВВ провода - не проверял, не доходят руки.
В общем вот такая ерунда, сижу, читаю темы здесь.
Пока лишь нашел про датчик коленвала.
По сути проблемы 2, но может связаны между собой. Может у кого было, направьте на путь - что смотреть, что проверять.
Планы откладываю - завтра пойду смотреть/искать где проблема. С такой проблемой нечего по лесам ездить, ягоды собирать.
Старик Ромуальдыч
3.8.2017, 19:31
судя по созданным темам, легше машину поменять, или уже начать изучать матчасть скачав мануал.
i.smirnovs
3.8.2017, 20:01
А зачем форум, если есть мануал? Толку от сухого текста в тысячу страниц - если ты не инженер, не учился на механика и тд.
Здесь и так глухо, почти никто ничего не спрашивает.
Темы скорее свидетельствуют о том, что кому-то интересен автомобиль... Можно ездить и так, без того что работает или отвалилось...
И насколько я смотрю темы - те кто здесь активны, раньше тем же самым занимались - искали проблемы того или этого, исправляли.
Если бы в мануале было - замени А, поменяй Б - то форумов бы и не было. Да, там есть графа - цепочки проверок неполадок, и ее я тоже посмотрю, но хотел сначала на форуме поискать похожие проблемы, наверняка у кого-то было.
Для понимая дела - теория это начало, с практикой приходит понимание процессов, принципов.
Старик Ромуальдыч
3.8.2017, 20:15
Цитата(i.smirnovs @ 3.8.2017, 20:01)
А зачем форум, если есть мануал? ...
одно дополняет другое
Толку от сухого текста в тысячу страниц - если ты не инженер, не учился на механика...
вероятно и не стоит начинать, или пойти учиться по выбранной специализации
...Здесь и так глухо, почти никто ничего не спрашивает...
поиском по форуму и откроятся многие тома опыта, хоть обчитайся
...хотел сначала на форуме поискать похожие проблемы, наверняка у кого-то было...
вот и поискал бы, поиск по форуму работает
...Для понимая дела - теория это начало, с практикой приходит понимание процессов, принципов.
и я об том же
i.smirnovs
3.8.2017, 21:40
Не заводился и на холодную. Проблема датчика распредвала, если не ошибаюсь - тот что рядом с датчиком ОЖ, залило его, пошевелил, вынул, вставил (ножка датчика давно отломана, была просто вставлена) и завелась машинка. Проверю завтра проводку вокруг термостата, что залило, и почищу датчик коленвала также.
i.smirnovs
6.8.2017, 21:49
В общем - почистил контакты датчиков, и еще всего-чего из контактов. Сегодня проехав 50км, машинка постояла, и не захотела заводиться.
Если немного нажать педаль газа и заводить - держать 1000 оборотов - то все работает. Если отпустить педаль - глохнет, НО! если проехать пару метров - скажем задним ходом выехать на полосу со стоянки - не глохнет. Проверил так 2 раза - одинаково - чуть проехал и все ок. Если отсоединить датчик - не заводится совсем.
Когда не хочет заводиться - заводится, стрелка на 1000, проседает до ~500-600 оборотов и глохнет. Когда заводится - проседает также до ~500-600 и поднимается назад на 1000. Как бы что-то включает, нагрузка какая есть. Это на газе - на бензине падает до ~700-800 оборотов.
Проверил высоту датчика - стоит ~5мм, посмотрел на доноре - ~3.5 мм, выставил 3.5 - пока не глохнет.
С донора кто-то хотел достать датчик, не удалось видимо, я достал, но обломал ушко под гайку, но это малость, сидит он уж очень туго внутри.
Может я совсем не то смотрю, а где-то контакт пропадает при нагреве, при подключении/проверки каких систем...
это ты про какой датчик?
если про дрв, то там зазор полмиллиметра должен быть, а то и меньше.
в твоей проблеме виноват моторчик хх, меняй его на тот что был раньше,
он должен откалиброваться минут за 5 работы двигателя сам и будет все нормально работать.
i.smirnovs
15.8.2017, 9:37
Датчик вот этот:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk...308&jsn=575такой же серый был на обоих машинах.
Сейчас вроде как плохой старт был 1 раз может, остальные разы - отлично заводится и не глохнет и обороты не проседают.
Вопрос по чистке моторчика - если оставить машину на ХХ и отсоединить провод от моторчика - его шток выйдет дальше, чем когда снимая в отключенном соединении?
Просто поведение обоих моточиков немного интересное - один работает нормально, потом снял-поставил (чистил форсунки) - и он не хочет нормально, обороты завышает, поставил второй - все ок, поставил первый - опять ок.
Моторчик может глючить раз от раза? Или если плохо работает то все время? Или я его криво могу поставить? (что-то мешает штоку?)
Но еще как понимаю надо разобраться с подсосом воздуха - 900-1000 оборотов на ХХ это много...
конечно
так тоже может
нет
одинаково шток никуда не двинется
ты не даешь ему откалиброваться,
надо или подождать перегазовывая или несколько раз завести машину,
он должен опусть хх до нужных
скорей всего да.
900 на нейтралке,
на д должно быть 600-700
i.smirnovs
17.8.2017, 23:06
Проехал каких 400км.
Один - два раза днем, в самую жару - не хотел обороты держать про заводе.
Более не повторялось, но сменил на второй моторчик, посмотрим.
На P - 900-950-1000 держит, 900 когда прогрет. На N не знаю. На D - да, при прогретом падает до 600-700 - немного непривычно, надо мягко педаль нажимать, иначе рывок, по городу ездил, старт-стоп-старт-стоп на мелких улицах. Думаю раньше держал мотор 1000, поэтому не замечал, что обороты надо немного поднять и тогда мягко едет. Ну вообще педаль очень чувствительная.
По компу смотря - машина стала экономичнее немного. Обычно было 90км/ч, газ, 12л/100км, сейчас 11л/100км. Реальный расход - ~12-13л газа на 100км (трасса + город).
i.smirnovs
23.8.2017, 21:37
Да, вердикт верный - моторчик ХХ, 2 дня назад поставил 2-ой, сегодня утром, на улице уже прохладно - не хочет заводиться, или если типо заводит мотор - то держит обороты 600-700, на холодную.
Поставил 1-ый, проехал 10см - держит обороты ок, через несколько заводот - откалибровался, держит 900-1000.
С 1-ым за неделю работы была 1-2 проблемы при заводе на горячую в жару, но проехав 10см - все ок. Оставлю его и буду ездить.
