Полная версия этой страницы: Вода пошла в масло
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LH - 1993-1997 (первое поколение) - Concorde, LHS, Intrepid, Vision
ZarKmaster
Всем доброго дня. Такая проблема
1 Остановилась помпа (дикий свист, думал генератор)
2 Начался местный перегрев, выброс ОЖ( долго не мог допетрить)
3 в итоге пар из глушака и подняло щуп, буквально за 4км пробега
4 Снял ГБЦ, обе, на прокладках следов прорывов нет,
с поддона слил пол литра воды,
на крышках ГБЦ ни пены ни эмульсии нет
вода слилась с системы охлаждения и осталась в блоке чистая, без масла
Вопрос?
Откуда ее поперло(воду)- под прокладку гбц-нет
теплообменника нету
Предположения - под впускной коллектор, прокладки ГБЦ менялись год назад со шлифовкой и проверкой обеих ГБЦ и притиркой клапанов.
PWNYGRR
Если был перегрев то как вариант через гильзы.
ZarKmaster
Распишите пожалуйста, подробней, где это и как проверить.
Перегрев был стрелка до красной, на красной зоне не ездил.
алексеевич
Цитата(ZarKmaster @ 12.7.2017, 15:47) *
основной радиатор проверь !
ZarKmaster
Радиатор новый, с радиатора вода в масло не пойдет, в радиаторе масла нет
PWNYGRR
Слить масло, снять поддон. Смотреть снизу, светить фонариком. Видно будет, однозначно. Вариантов три. Это если в системе охлаждения антифриз и исключить вследствие этого размораживание.
- Задубевшие резиновые кольца на гильзах. Тогда вы увидите капли, стекающие по наружной части гильз, или блока в местах посадки гильз.
- ОЖ в камере сгорания или в цилиндре. Тогда она просачивается сквозь поршневые кольца и будет стекать между поршнем и гильзой. Тут либо прогар прокладки ГБЦ, либо трещина в гильзе (верхний поясок). Может быть продольная трещина гильзы ниже.
- Ослабление затяжки паука (впускного коллектора) или разрушение его прокладок вследствие их немаслостойкости. Тогда увидите капли, стекающие сверху блока.
ZarKmaster
Спасибо, конструктивно.
Больше похоже на 3-ий вариант, я выкладывал фото паука. на нем видны следы ОЖ
на прокладках паука еще лучше видно, но больше фото не влазит на форум
alenik
какие гильзы??
там блок чугунный целиком
