Полная версия этой страницы:
Брызгалка стекла
Diminator
10.7.2017, 12:46
Наверное повторюсь, но не смог найти инфы :(
Перестала работать омыватель стекла, передний и задний. Стеклоочистители работают, вода не идет. посмотрел предохранители и не нашел предохранителя на на мотор омывателя.
Подскажите, куда копать?
polkownic
10.7.2017, 12:47
присоединюсь на перед брызгает назад не льется
MistrAL-SBor
10.7.2017, 12:51
мотор то работает?
может надо жижу налить?
Diminator
10.7.2017, 13:57
Я конечно дурачек, но жижа есть, + для таких как я есть лампочка на панели об отсутствии жижи.
Моторчика не слышно (перед, зад)
для начала лампочку повесить на разъем вместо моторчика и посмотреть загорается ли она (или мультиметр подключить и смотреть появляется ли напряжение)
исходя из полученного результата либо копать проводку, либо менять моторчики
serega43
10.7.2017, 16:11
Тем похожих много здесь,все разжевано и подано.У моей машинки перетерло жгут об болт передней опоры.Провода идут под радиатором в пластиковом коробе.В районе опоры короба в моей машине не было.Пока рукой туда не залез, не мог найти обрыв проводов.
MistrAL-SBor
10.7.2017, 16:34
не обижайся, недавно с такой же проблемой чел приехал.
оказалось косяк с сигнализацией уровня.
а жижы как раз не было.
А про диагностику уже написали. Проверь напругу на моторе,
если есть, то мотору каюк,
если нет, ищи обрыв/неисправность в проводке к мотору.
Diminator
10.7.2017, 17:15
Пара вопросов:
Есть отдельный предохранитель на мотор омывателя?
Мотор на перед зад один?
Как добраться до моторчика?
Цитата(Diminator @ 10.7.2017, 17:15)
Пара вопросов:
Предохранителя нет, fcm управляет, мотор один, справа за передним бампером бачок, на нем мотор. Бампер лучше снять.
Цитата(kuzmas @ 10.7.2017, 19:20)
Бампер лучше снять.
Спокойно добирался отгибая подкрылок, достаточно открутить саморезы, в остальном согласен...
Diminator
11.7.2017, 1:32
Если мотор один, значит он и сдох. Странно, на мицубиси тоже сдох неделю назад. Мистика!
А мотор есть аналог или только родной?
Мотор стоит на разборках не более тыщи.
Стоит ли заморачиваться с аналогами и колхозами?
MistrAL-SBor
11.7.2017, 11:06
Пардон, да, на твой год один мотор, с двумя отводами. В реверсе работает. Номер 5127201AA
Аналоги есть, и в районе 2-х рублей стоят.
Diminator
11.7.2017, 14:43
Спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста, разборку поближе к новой риге (мск).
У меня проблема с нерабочим омывателем переднего стекла решилась перетяжкой "+" на контакт моторчика. Как выяснил тестером что управляющий "-".
"Плюс" тянул с ножки предохранителя. Колхозно, но работает.
svetlushka
12.7.2017, 20:18
у меня был забит демфер(обратный клапан) где расходятся шлангочки на передний омыватель, пришлось заменить
Diminator
12.7.2017, 21:05
Вчера обратил внимание что входная сетка забита синим пластелином. Долго мучался пока вытащил, вроде все помыл - не работает, подаю питание, нагрузка за 5А заваливает. Плюнул - поехал искать спасение, но для прикола моторчик бросил в банку с уксусом. Подобрал аналог за 1,5к вроде от пежо, форд транзит и еще что-то. Приехал домой, попробовал запустить старый мотор - работает, сцуко :(
При не работающей омывайке, перед тем как лезть под крыло имеет смысл для начала снять FCM и осмотреть контакты на предмет окислов, при необходимости почистить, мне помогло, хотя лез я туда по другому вопросу (не работали фары).
надежный33
1.8.2017, 23:56
не буду читать дальше-моторчиков два-ставим вольтметр в разьем и смотрим идет ток-далее если не идет см проводку и предохранители -
исли идет-подключаем мотор-к зарядному устройству на 10-12 ампер-либо стронет либо дохлый либо разбираем-после перемотаешь изолентой и все работает-не бойся зазбирать
надежный33
2.8.2017, 0:00
вской его там све просто-реж пополам потом -изолентой перемотаешь-ну конечно аккуратно делай
