Полная версия этой страницы: Нужна срочно помощь
Форумы Крайслер Клуба > Технический форум > Ремонт и эксплуатация. > Разделы по моделям, годам и агрегатам > LH - 1993-1997 (первое поколение) - Concorde, LHS, Intrepid, Vision
Ilya72
Доброго времени суток. Есть у меня вариант приобрести Додж Интерпид 1995г. Для моей семьи самое то что надо. Но у него есть ряд проблем. АКПП не едет а перед. И сегодня когда ездил смотреть машину хотел его завести. Авто долго стоит без движения. Снял я аккумулятор со своей Ауди. Но завести барашка не смогли. Просто щелкоет втягивающее и дальше тишина. Думаю посмотреть массу. Что еще может быть? АКПП нашел от Конкорда этого же объема ДВС. Если что, то и мозги ДВС отдадут за 1,5 круб. Подскажите что может быть с АКПП и почему может не крутить стартер? За ранее всем спасибо
Almaz
ключиком туда-сюда раз 10 из положения зажигание в положение стартер
если схватит, то заведется
причина: пятак-втягивающее-контакты
Ilya72
А из-за мозгов может? Как я понял за работу стартера мозги отвечают. Да и еще минусовой провод был более теплый когда я снимал назад аккумулятор. Подскажите АКПП менять лучше вместе с мозгами с которыми они работали или без разницы. Адаптацию все равно придется делать?
крякслер
АКПП могла сломаться, а стартёр может ни крутить из за нехватки напряжения или из за того, что заклинил двигатель.
лучше сначала завести мотор. мозги не меняются с АКПП . адаптация АКПП - лоховской развод.
Ilya72
Насчет завести двигатель это понятно. Я челу сказал что пока не заведем сделки не будет. По АКПП он говорит что отдавали кулибину на ремонт, тот менял фрикционы. И после этого она вроде умерла. На зад едет, а в перед не хочет. Но я нашел другую коробку с Конкорда. Отдают с мозгами за 10 Тр. На том конкорде порвался ремень ГРМ.
polkownic
Допускаю возможность каратыша раз провод теплый смотри контакты на стартере, может отвалилось чего)
TheKi11eR
Я бы стартер потрогал, после попытки завестись. Если горячий, то в утиль его.
Artem_evich
Оставьте машину в покое, пусть умрет своей смертью..
arcybald
Поддерживаю,кто хочет владеть ТАКОЙ машиной,сначала ее покупает,а потом лечит(приводит как минимум к заводскому состоянию).
Я в их числе(не мешаю технике работать).
