Цитата(Солдат96 @ 21.5.2017, 19:27)
Цитата(7ilver @ 21.5.2017, 15:15)
Как вариант лысый 2-4. У меня были 733, 734 - лопнула ступица андердрайва.
Продавец то, заверяет, что с коробкой все нормально было.
Ладно хоть на контакте, пока.....
В общем, опять снимать, короб разбирать, мастер кит, железо искать если баня ему((((((
Только со своей разобрался, и опять
Я блин, эти коробки уже за два часа снимаю, с перекуром
стоп стоп стоп
акпп 41TE самообучаемая да вся серия с буквой Е с 1995-ого года
при снятии аккумулятора способна забывать коэфициенты передач
условия самобучения Learn Procedure или быстрого обучения DRBIII Quick Learn Procedure
делал тот кто по Одессе маме ездил на педальной лошадке вдоль набережной
если ездил это очень просто
будем думать что не понадобится
1 уровень аккумуялтора не ниже 12.48 вольта
2. уровень масла не ниже уровня адд
внимание если вывешиваешь только передние колеса уровень серьезно меняется
3 тормозная система исправна (а иначе как TCM поймет что идет принудительное замедление )
4 отключен АБС по умолчанию например на Town Country вечно норовит включит и ндао в момент обучения щелкать кнопочкой
5 вывешены оба ведущих колеса (а иначе скорость выходная на коробке и спидометра разбегуться)
Вот ты сел на педальную лошадку у тебя две педальки две вожжи два коника
так и тут
два ведущих впереди
тахометр спидометр
тормоз газ
задача дать понять коробке когда преключаться с 1-ой на 2-ую
на перовм 10-ке повторов коробка обычно уже становиться вменяемая
НО только после 75 повторов произодет запоминание новых коэфициентов
как только снял аккумулятор все забылось
на словах много а на самом деле все как детки гонялись на лошадках
Задача
плавно
газом разгонять до 40 км.ч
плавно опускать до 20 км.ч
плавно
тормозом останавливать колеса
все просто по детсадовски
сначало мотор взревет до 5тыщ но включит 1-ую и закрутит колеса
АБС может включаться и дурить голову подтормаживая колеса отщелкивай балванчика
на 10-ой попытке сам почувствуешь что передачки щелкание перестаешь чувствовать
на 20 уже можно road learn но лучше заглушить и проверить временные коэфиценты помнит или нет
на 75-ой произойдет перезапысывание
этого нигде не найдешь
только у производителя коробасов
вроде и крайслер свое производство а он не в теме про эту методику
вообще по уму читать все ошибки по коробке
у тебя должны быть что-то Ошибки рейтинга с 1/2 или реверса
нормально
а вот если ошибка давления
ну так утсраняй масло доливай или сливай пену
это очень просто если делал или носился на педальной лошадке по Одессе маме
Жаль многие не поймут.
