Неуловимый Джо
10.5.2017, 16:06
Поиском не нашёл ответа. Может у кого было. После зимы, машина не ездила, завёл погреть. После прогрева решил проверить масло. Ручка оторвалась. Езжу пока так. Но надо же как-то достать щуп?
Трубку сними, в которую щуп лезет...
Попробуй этим
Aleksander60
10.5.2017, 17:15
Если остался кусок пластика то берем саморез, по длине подходящий. Нагреваем его и впаиваем. Выдергиваем.
Если тока железо, то либо мед. зажимом, либо со снятием направляющей трубки.
У меня было. саморезы не помогли. Высверливал пластик и с помощью какойтоматери, крючочков, бокорезов, пицета, утконосов вытаскивал щуп.
Новый щуп шкуркой обточил чтоб свободно влазил.
Масло менял после сверлёжки.
khmel.72
10.5.2017, 23:45
Спасался тонким длинным саморезом. Не с первого раза, но вынул. Главное после вкручивания тянуть плавно, а то выскакивает. Пластик хрупкий очень становится со временем, видимо.
Неуловимый Джо
11.5.2017, 6:45
Вот, боюсь, опилки там всё равно останутся. А трубка сложно снимается?
я не смог снять. на силу ломать побоялся.
попробуй саморезом, может у тебя получится.
Болотный
12.5.2017, 14:00
шило нагреть и под углом (горизонт) вогнать в пластик, подождать остывания, на край трубки положить опору (использовал деревянный брусок) домкратим почють. код 04593604АА
Неуловимый Джо
12.5.2017, 20:56
Цитата(Болотный @ 12.5.2017, 15:00)
. код 04593604АА
А сколько ему реальная цена? нА ИБЭЕ, 17,8$
Цитата(Неуловимый Джо @ 10.5.2017, 16:06)
... машина не ездила, завёл погреть. После прогрева решил проверить масло ...
вряд ли проблема решится покупкой щупа от "четырёхлитровика" ...
Неуловимый Джо
13.5.2017, 11:27
Да это не проблема, можно починить. А код, действительно, от 4.0 и к 3.3. не подходит.
Chrysler 04666 139AA
Щуп маслоизмерительный
я себе такой покупал, подошел нормально
Неуловимый Джо
15.5.2017, 6:57
Неуловимый Джо
15.5.2017, 19:27
В Общем, заменить надо только рукоятку. Она съёмная. Можно сделать эксклюзивную, из ясеня. ))
Болотный
30.5.2017, 15:33
))) так то нуна авто в подпись ставить
у меня щуп с основанием из троса , пластик ручки сломался - щуп вылетел (славо богу в руках) .Ничего не варил не сверлил , просту шуп смазал суперклеем и впихнул обратно .Нефиг просто щуп дро*ить - капиталку делайте что б масло не жрало
А если б я паяльником туда б капнул и щуп всунул - то вообще б на вечно
Можно ли в 2.4 EDZ приспособить щуп от 2.7? Риски можно и новые гравернуть с другой стороны, главное чтобы по размеру подошел.
Была такая же история, выкрутил саморез и вытащил. Заказ Дорман.
Тоже сломался. Сделали "вечный" щуп из болта.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
petro777
27.5.2022, 15:25
Шуп на своего крайслера 2002 бензин 2,4л купил за 323рубля от маза в магазине грузовой техники, брал метровый, отрезал болгаркой 620 мм набил насечки мин. макс. керном наждачкой зацарапал зону снятий показаний уровня масла/не обязателно у кого зрение хорошое/ у меня верхня часть как и на оригенале длина 29 мм диаметр пластика не мерил вошёл как родной...заняло по времени ровно 25 минут не напрягаясь...в магазине на заказ 1750-3500руб да еще и ждать надо совсем как то не правильная ценапо сути за кусок проволки...
