Полная версия этой страницы:
Странный вой...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Авто Гранд Караван 2000г. 3,0.
Появился очень странный вой на ходу с правой стороны. Откуда именно идет звук (спереди или сзади) установить не смог...
Есть еще интересная деталь - при повороте вправо, вой исчезает, даже если совсем немного повернуть руль вправо. При левом повороте и при прямом движении вой не прекращается... С увеличением скорости вой не усиливается, вибраций нет.
Может кто сталкивался с подобным? Помогите... И да, в ФАКе что-то ничего подобного не нашёл.
Старик Ромуальдыч
8.5.2017, 17:19
передняя правая ступица гудит и просится на замену.
+пицот.
И то, что при правом повороте вой исчезает это тоже ступица?
Старик Ромуальдыч
8.5.2017, 17:32
да, правый поворот рагружает правую ступицу и переносит большую часть нагрузки на левое колесо, при левом повороте сильнее нагружается правя ступица, от этого такой эффект, это самый простой "народный" способ диагностики передних ступиц
Спасибо! Побежал заказывать...
Старик Ромуальдыч
8.5.2017, 17:41
перепроверь сначала, поддомкрать правое переднее колесо, покрути его руками не отпуская рук вправо лево, и покачай в поперечном направлении, должен почувствовать похрустывание и даже возможно небольшой люфт.
pumba-666
8.5.2017, 18:32
+пицот.
Присоединяюсь
Но перестраховаться все же стоит )). Потому что может быть и задняя )).
Falkoner
10.6.2017, 18:33
Раз тут о ступицах:-) поинтересуюсь.Кто колхозил какой подшипник,от какого авто?Пока подсказали от Гольфа2,только не помнят большой или малый.Цена на полностью ступицы с подшипником очень стала кусаться.
Falkoner
11.6.2017, 10:23
Нашёл на FAQ.
ИМХО гемороицца с подшипником не очень выгодно, на разборке поворотный кулак в сборе 40р. всего, хороший подшипник уровня снр тоже недешевый, а еще токаря найти и прочее.
MistrAL-SBor
11.6.2017, 14:13
+100500... и если сравнить вес Гольфа-2 и Каравана, возникает вопрос - сколько он отходит?
alliance
13.6.2017, 16:13
ребят, опять я с той же бедой((( Ступицу поменял, а вой остался.... Может резина?
MistrAL-SBor
13.6.2017, 16:40
как вариант, не ту ступицу поменял.
Моя крайняя замененная ступица отчетливо жужжала спереди слева,
а когда вывешивал и проверял оказалось, что сзади слева.
Старик Ромуальдыч
13.6.2017, 16:49
Цитата(alliance @ 13.6.2017, 16:13)
ребят, опять я с той же бедой...
а ты когда побежал заказывать не перепроверил что ли? заказывал вслепую?
alliance
13.6.2017, 16:57
обе поменяны, с правой стрны
Старик Ромуальдыч
13.6.2017, 17:47
и что, были обе неисправны? а с левой проверял? а ты, вообще то, диагностику делал, или понаитию побырому наугад решил менять?
alliance
13.6.2017, 18:00
Вой спереди справа отчетливо слышен. В задней был люфт небольшой, думал она. Поменял... Стало четко слышно, что спереди. Спереди поменял уже по наитию.
Старик Ромуальдыч
13.6.2017, 18:07
Цитата(alliance @ 13.6.2017, 18:00)
Вой спереди справа отчетливо слышен...
если ты это в салоне слышишь, то смею тебя заверить, запросто можешь ошибиться.
alliance
13.6.2017, 18:09
Пассажиры тоже говорят, что спереди справа
Старик Ромуальдыч
13.6.2017, 18:12
Цитата(alliance @ 13.6.2017, 18:09)
...спереди справа
она же поменяна
alliance
13.6.2017, 18:16
но вой то остался, и идет с правой стороны, спереди...
попробую резину поменять местами...
Старик Ромуальдыч
13.6.2017, 18:20
проверь ещё внешний шрус и трипоид, хотя, вот это боьше указывает на ступицу
Цитата(alliance @ 8.5.2017, 17:11)
...при повороте вправо, вой исчезает, даже если совсем немного повернуть руль вправо. При левом повороте и при прямом движении вой не прекращается...
но... шрус проверь
не всегда это так информативно, как ты думаешь, было то же самое, отдавало по всему кузову, а по факту левой конец пришёл. Нет ничего проще перекинуть налево и убедиться.
alliance
13.6.2017, 18:27
шрус осматривал, когда ступицу менял. Даже намека на люфт нету.
У меня когда левая крякнула вой был отчетливый как будто прямо из коробки, даже машину домкратили и на яме слушали, вой из коробки был, потом решил воткнуть старую ради проверки и вой пропал, так шта перекинь справа налево ступицу и зацени.
