Цитата(antonio2244 @ 7.5.2017, 18:44)
На какой можно заменить 3.3 1994г
У меня стоит 4686914
не спеши его менять
вероятность то что он неисправен 1%
сам похоже решил подобную задачу на днях
ляг под коробас
возьми ножик
найди самую нижнюю точку на шланге с пучком проводов
не бойся
там 1 изолента 2 шланг 3 шланг 4 изоленты слой 5 еще тонкий шланг там шинка общения PCM-TCM
в 1994-ом суть таже блок TCM и PCM на расстоянии 1.5 метра от дргуа
ну вобщем ничего нового если москвичи чинил это как москвич трамблером лужу черпнул
и как на классике
резани щелочку чтобы
вылилась водичка
там скапливается пол стакана легко
и надо же там идиоты оба датчика скорости вращения на входе и на выходе акпп спаяли 4-ыер спайки!!! и эти спайки нихрена не земля и
и модуль TCM не почувствовав скоркость и температуру должен через 5 сек рубануть защитное реле EATX чтобы механику не сгавнять
тут же снизу акпп 0.5 вольтовая шинка общения PCM-TCM
я еще вскрыл шланг в шланге и сушил сутки
ходил матерился
ошибка невминяемая P0
70
0 иногда ловиться должна
как только скинешь аккумялтор PCM забудет и по видимому TCM
следующий шаг ты попадаешь на обучения акпп learn ошибка что-то редкая такая P
1711
я похоже вчера как обычно послал всех с DRBIII и его quick leran procedure
похоже обучил педальками как в детстве
сегодня пойду проверят забыл TCM или еще помнить вчерашний урок
это отдельная тема
на листа 2
я не шучу
блоков TCM как грязи на мкад в моторленде по 47 рублей сам на сайте их выбирай
нахрен не нужны
вероятность что ты возьмешь с правильными VCI для твоей машины 1%
ничерта эти коды модулей нахрен не нужны
они похоже не менялись с 1995-по 2007 даже по разьему
диметрио мне до сих пор обещает дакумент где указано сколько модуль TCM способен помнить без аккумулятора коэфициенты VCI
ладно напишу важные вещи
если у тебя нет этого ничерта ты не "починишь" TCM
это очень важно
12.46 вольта
масло пофиг какое но выше уровня ADD
у меня был аккумуялтор на подхвате 11.8 сколько я мучался 2 дня!!! то читаю ошибки то не читаю вообще TCM сам не слышал и нес ахинею
и еще если мотор не стоял а был горячий он греет и сушит шланги
