Полная версия этой страницы:
Не опознанный грохот
Привет.
При движении на скорости и проезжании не ровного участка дороги или поперечных трещин идет грохот, как будто в моторную перегородку. Грохот стальной. Всю подвеску поменял, грохот остался. Пробовал ездить без трапеции дворников, полностью удалял корыто, грохот все равно есть.
Куда копать, может было у кого?
втулки стаба и бум-бум в подрамник?
Без разницы - разгон или равномерное движение?
Подушки посмотри...
Artem_evich
21.4.2017, 8:13
Или гайки в дверях..
Ferrumhead2007
21.4.2017, 9:44
Оййййй... Я уже всю машину перетряхнул, так и не нашел причину...
У меня был грохот,когда крепление у тормозной колодки оторвалось,вот она и грохотала на неровностях.
alex1303inbox
21.4.2017, 10:15
у меня такой грохот был когда на сервисе не докрутили стойки стаба. Еще посмотри втулки стаба (резинки могут быть в порядке, а пластиковые элементы износились) из-за этого и стук. Удачи. Потом не забудь отписаться, что гремело.
На втулки стаба только и остается грешить, их не трогали, говорят что хорошие.
Гайки закручены нормально на колесах.
Тормоза не гремят.
Бьет только на хороших неровностях и при скорости более 50км в час.
Удар как будто в моторный щит, под торпедой хорошо слышно, думал может что под ней отвалилось, типа динамики))) и дрыгаются.
Цитата(AsMan @ 20.4.2017, 20:21)
Выхлоп открутилсо?
Так еще воняло бы наверное и бубнило? Не??
demetrio
21.4.2017, 11:25
Продолжайте дальше ставить резинки стаба вместе с платмассой.
Цитата(am02rus @ 21.4.2017, 8:49)
Защита двигателя?
Защиты нет.
Ferrumhead2007
21.4.2017, 12:21
Я так скажу. На форуме с этим не помогут. У меня тема похожая на 5 страниц была) Даже в сервисе не помогут. Лично я в пяти сервисах был с такой же бедой - результат один. Все говорят что все хорошо, что видимых причин нет, а причину найти не могут (Не хотят, потому что разбирать и смотреть надо, а не монтажкой подергать за рычаги). Денег возьмут за диагностику, а причин не найдут. Я тоже поменял все что только можно и нельзя, а толку нет... Утешает мысль, что хороший стук наружу выйдет)
Ну почему не помогут.
Одна голова хорошо, а коллективный разум вносит поправки в твои мысли.
Ferrumhead2007
21.4.2017, 12:35
Ну, я буду следить за этой темой) А вдруг Вам помогут) Ну и я может что то новое выцеплю из этой темы...
gvardeec83
21.4.2017, 14:19
У меня была оборвана опора стоки. Видно, если покачать за крыло вверх-вниз - видно сверху как шток шевелится. Еще можно посмотреть заднюю подушку двигателя, которая к коробке крепится (у меня 3,3 л. АКПП)
Опорники новые. Подушки не проверял вообще.
На задней опоре ДВ. был не закручен болт. Тоже намаялся, пока нашел что грохотало
Я по стариковски сейчас перебираю всю подвеску, чтобы такую пургу не гнать ни о чем.
Вчера закончил подвеску всю перебирать.
Сам на яме не смотрел а на форум пришел.
Ну так советую.
Вон ту херню вон туда подкрути.
Фееричные идиоты.
Перечисоли мне на счеит вунь туда денюжку это у вас сглаз.
Надо порчу снимать.
Пока деньги не перечислишь сглаз не сниму.
Ну так советую.
Фееричные идиоты.
Надо порчу снимать.
art100,Иди проспись, или добавь но иди не бубни, опять ересь какую то несёшь.
Ну так советую.
Фееричные идиоты.
Надо порчу снимать.
С грибами надо завязывать, последние посты у тебя все фееричные))
Исходя из собственного опыты - интернет тут не поможет.
Была такая проблема на тойоте, искал причину стука спереди справа. Три года искал. И подвеску менял, и подушки ДВС, и петли капота. В итоге стук вылечился заменой петли двери.
Так же был непонятный стук на себринге, при начале движения и при торможении. Причем звук однократный, тронулся - один раз стукнуло, больше не стучит. Нажал на тормоз - стукнуло, не стучит. Оказалось, лопнул болт, прикручивающий передний нижний рычаг к подрамнику. Лопнул при резком торможении, вывернуло подрамник.
Так что тут, похоже, вариант один. Старая народная мудрость - хороший стук сам наружу вылезет)
На всякий случай проверь пружины подвески, может сверху часть витка обломить, на диагностике, как показывает практика, туда не всегда смотрят.
И все таки я его вычислил.
Гремит лобовое стекло о рамку, снизу оно не приклеено.
Вода не попадает, не дует.
Поеду залью жидкой резиной.
Я надеюсь что это именно тот грохот)))
Ded Petrovich
15.7.2017, 22:42
А на новом Ларгусе ничО не гремит!
Петрович, хватит ерничать уже))) Выгонят тебя скоро из клуба из-за навязывания всем пересесть на ларгусы)))
Купи себе гранда посвежее и переходи в разряд наслаждающихся перевозками всего и в комфорте)))))
ПОКА не гремит)
MistrAL-SBor
16.7.2017, 12:00
ПОКА не гремит)
Я конечно не за Ларгус, ибо он та ещё коробка без звукоизоляции,
но последние вэны самые гремучие из всех поколений.
Ded Petrovich
17.7.2017, 7:31
ПОКА не гремит)
Куплю Весту-универсал!
алексеевич
21.7.2017, 6:54
ПОКА не гремит)
богатеньким Буратиной стал ,,,,,,,,,,,,,,,, забурел , забурел ,,,,,,,,,,,,,,,
