Полная версия этой страницы:
масляный фильтр
Какой масляный фильтр идет на Караван 2002 2,4 бензин?
Собираюсь залить летнее Несте 10w40. Где смотрят артикул фильтра?
Старик Ромуальдыч
25.3.2017, 19:23
Жигулёвский от "классики".
Aleksander60
25.3.2017, 20:46
Mann W712/21
Mann W712/21
Bosch 0 986 452 028
подойдет?
demetrio
26.3.2017, 16:26
Mann W712/21
Bosch 0 986 452 028
подойдет?
Дмитрий, ну что же ты такой беспомощный то?
Mann W712/21
Bosch 0 986 452 028
подойдет?
Обжегся уже. Заказал по каталогу патрубок радиатора нижний. Вроде на мой караван. А он вообще не подошел.
А в магазинах они что, не продаются?
demetrio
26.3.2017, 16:47
Перейти в начало страницыСообщить о сообщении
" То - бензин, а это- дети...." (с) кино "Джентельмены удачи"
С фильтром всё гоооораздо проще. Можно ставить практически любой. Главное что бы резьба подходила.
+100500. Когда купил машину и пригнал из Москвы, приехал поменять масло. Фильтр открутили, в руках повертели, принесли натуральный жигулевский и поставили.
В следующую замену - какой-то Бош.
maximus992007
26.3.2017, 21:28
Беру такой Fram PH3614.Америка и не дорого.
+1, тоже только фрам этот и беру, у него корпус покрыт неким абразивом, а-ля наждачка
очень удобно откручивать
Фрам длинный. Висит по поддон. Цепануть легко в снегу или в колее. Ставил с классики и Манн он вдвое короче
нет поддона - нет проблем :-)
Aleksander60
29.3.2017, 9:02
Цитата(Dhmitry @ 29.3.2017, 8:48)
Такой на Караван 2002 2.4 подойдет?
Да вы издеваетесь?
С натягом. Давление открытия перепускного клапана отличается на 0.4 Бар.
Да вы издеваетесь?
Каталог показывает, что Fram PH3614 его аналог.
Это на этикетке обозначено P 2028?
ну Вы издеваетесь, что ли?
ехист выдаёт только 30 аналогов, причём оригинал от крайслера 600 р. стоит, богатые-сомневающиеся не обеднеют
фрам - 200 р., самый дешёвый - 104,
нафиг брать непонятный бош из южной африки (поди, небось, в Кольцово отмаркированный),
тем более такой страны нет.. лучше уж Мексика :-)
ТС, у вас там дефицит что ли?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04105409 По моему уж этого барахла, везде с избытком.
Можно просто пояснить, какой нужен фильтр? это ведь аналог toyota а не chrysler
Я поискал chrysler вывалились вот эти:
что из них брать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Aleksander60
29.3.2017, 13:02
Цитата(Dhmitry @ 29.3.2017, 12:37)
Двадцать первый MANN
Да возьми уже что нибудь наконец..
MANN-FILTER
W 7035
или
Knecht Filter
OC501
или
Hengst
H90W20
все короткие и отличного качества, цена также приемлимая.
По результатам вскрытия оказалось, что нужен другой фильтр. Типа C-111
А чё вскрывали, если не секрет?
фильтр что-ли??
фильтр что-ли??
Защиту снизу.
Цитата(Dhmitry @ 1.5.2017, 18:55)
Защиту снизу.
Защиту снизу.
Ну да, заказал по каталогу защиту. Практически подошла, кроме двух креплений (коротки были), пришлось их немного поколхозить .
А как без нее - машина-то для вывоза семьи на дачу куплена.
Вот и вопрос: почему по каталогу (по vin) заказано, а в реале не подходит (нижний патрубок радиатора, фильтр)?
16 лет, 5 машин сменил, все универы-минивэны, тоже не для автобанов покупал
ни на одной защиты картера нет, вернее на последней была.
снял её нах...болгаркой болты 3 из 5 резал, ибо сервисмены ленятся её снимать при смене масла.
через щуп откачнут, фильтр в карман...
Aleksander60
4.5.2017, 9:01
Что значит другой?
С-111 Чемпион.
Прямая перекодировка на МАНН W712/21 , он же W7035(новая кодировка)
