Цитата(URRI 39 @ 19.3.2017, 18:33)
Если есть, тогда жди...
По теме:
Датчики разные и невзаимозаменяемые.
Взаимозаменяемые, отличают ДЛИНОЙ провода..
Но, в вашем случае, поставив вместо 1 нерабочего другой старый, можно получить 2 нерабочих.
По ошибке примерно такое:
- обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, вероятнее чуть похже умрет подогрев датчика;
- помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика, так как напряжение подогрева не регулируется;
- помер подогрев датчика — датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
