Доброго времени, недавно столкнулся с проблемой ГУРа - стал шумно работать:
До этого я его не слышал.
Стал заметно шелестеть/жужжать во время поездки 200км
Уровень масла был на отметке добавить, свет масла - темножелтый, с грязью/чем-то напоминающим грязь.
Долил Abro желтый, прозрачный для усилителей руля - звук изменился:
Для теста проехали 50км с остановками, на обратном пути - погудел/пожужжал погромче и затих (еще было похоже на звук воздуха, как будто воздух бежал по трубкам).
Сейчас на холодную надо проехать несколько км со звуком как есть, потом становится тише, не помню пропадает совсем или нет, сейчас мало езжу.
Было замечено, что звукгромче при прокрутке руля направо, налево не слышен.
Руль всегда слушался и слушается хорошо, мягко рулить
Раньше были звуки при повороте руля до конца, сейчас звуки погромче.
При доливе жидкости также крутил руль, чтобы утекло все что нужно, как по инструкции для более новых моделей (была под рукой).
Подтеканий вроде никаких нигде нету, во всяком случае визуально, уровень вроде не падает, завтра проверю с утра.
В общем жижу надо менять, ничего лучше желтого Abro под рукой нету, краснную жижу или atf+4 как понимаю нельзя.
В чем еще может быть проблема? Насос?
Непонятно поведение гура и вообще характер шума...
Темы посмотрел на форуме: при шумах - замена жижы, насоса.. кто-то вместо желтой заливал атф4...
