всем доброго времени суток! проблема в следующем мой крайслер стратус 2.0 95 года начал дергаться при езде резкий провал как будто пропало топливо или искра после рывок и так постоянно на холодную очень сильно даже глохнет на горячую провалы реже только на малых обаротах или при переключение передачь провал после рывок и машина поперла!самодиагностика выдала лшибку 22 ( Сигнал от датчика Хладагента ( антифриз, тосол ) вышел из рабочего диапазона - возможно, разорвана цепь или вышел из строя датчик )и ошибку
11 ( Никаких сигналов от датчика положения коленвала двигателя .(возможно датчик цел , но зубчатый ремень ГРМ перескочил на один или более зубов; возможно повреждён распредвал или датчик угла поворота коленчатого вала. Данная неисправность может вызвать полную остановку двигателя !)да забыл сказать на холостых все норм газуй сколько влезет хоть до 7т об. не провалов не перебоев ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ!!!
