Полная версия этой страницы:
Sos Крайслер себринг 2001 2.7
Всем доброго времени суток проблема такая машина себринг 2001 2.7 заводишь 15 мин. Работает потом глохнет поевляеться масленка а завести сложнее заново стартер крутит и напрягаешься в чем может быть проблема помогите!!!!!
Старик Ромуальдыч
9.2.2017, 8:19
если "маслёнка" появляется когда двигатель уже заглох и пропадает как только двигатель завёлся, то это хорошо и всё там штатно в системе смазки, а глохнуть двигатель может из-за неспособности топливного насоса создать необходимого давления в топливной рампе, померь давление.
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 9.2.2017, 9:19)
........., померь давление.
или выбей катализатор
Оба катализатора? ))
Я бы начал с ошибок. А потом с датчика коленвала (в т.ч. и проводки).
А что там у вас напрягается, когда крутится стартер?
На катализатор больше похоже.
Для проверки обычно выкручивают 1 лямбду и измеряют давление в выпуске, (по очереди на каждой "банке") на ХХ должно быть не больше 0,5 атм. (если мне помять не изменяет)
Можно и без манометра - выкрутить и погонять, если не заглохнет как раньше - точно проблема в каталике.
Обрати внимание куда будет выхлоп из дырки стрелять, у меня шумоизоляцию так в лохмотья порвало.
