Всем привет :)
Имеем sebring 2.7 литра 2006 года, соответственно коробка 41TE. Со второй на третью пинает... А первую затягивает немного.
Что было сделано:
1. Диагностика и адаптация год назад. Была ошибка по датчику скорости выходного вала, при этом скорость на приборке всегда показывала без глюков. Коробка перестала пинаться.
2. Прошло немного времени и снова начала пинаться... Сделал замену масла(частично, оригинал) с фильтром(оригинал) и адаптацию.
3. Снова пинается. Поменял блок соленоидов на standart и масло. Стало лучше но не идеально (адаптацию не делал)
3. Проходит время.. Да, снова стало хуже. Делают адаптацию (ошибок нет) и снова коробка идеальная. Проехал км 500-800 снова начала пинаться, если я правильно понял то после кикдауна но не сразу а через км 20-50 по городу.
Уровень масла всегда в норме (на горячую выше серединки hot).
Пинается только если медленно делать разгон или накатом, к примеру с горки тронулись, разогнались до 20-25км/час и пускаем газ, на 30км/час оно включает 3ю с пинком.
Если ехать под газом (уверенным, так чтобы переключало на 2.5 тыс оборотов и выше) то все хорошо. Под кикдауном тоже все идеально.
Уже устал и никаких идей нет. Может кто-то подскажет что может быть и куда смотреть дальше?
