Доброго всего и вся, С новым годом !!!!!
вопрос в принципе простой, имеем рейку , имеем втулки (5072586AA) точнее собираемся купить, собственно смогу ли сам поменять , не имея парка станков? )))))))))
Элементарно!Всё ,что связано с воздушным фильтром под капотом скинете и будет полный доступ.
Нет. Если нет опыта и инструмента даже и не пытайся.
Землячок а ты молодец....не зная даже на какой машине это делать пишешь ЭЛЕМЕНТАРНО
С новым годом, интрепид 2,7
вопрос наверное не совсем правильно задал, то есть есть 2 решение этой проблемы
1. всё просто, откручиваем два болта и не снимая тяг меняем втулки
2. всё не просто, снимаем тяги , ищем пресс, выпрессовываем впрессовываем, ставим на место тяги, пиликаем на развал.
С инструментом и руками всё в порядке.
Артикул втулок на LHS2 ,тема в этом же разделе,сам я их менял-что ещё я не знаю?Если ТС вместе со втулками ещё и рейку собрался махнуть,тогда да-не элементарно,но писать точнее надо и тему по другому называть.
По этой схеме и делайте и будет всё просто.Тиски вам нужны и инструмент.
Нафига рейку менять?
Поеду ка я в сервис (((, да здравствует трезвость )))
побывал в сервисе ,
6к за замену, плюс 2600 за не оригинальные втулки, за развал даже не стал узнавать, Прямо жадность одолевает сервисменов, печалька.
5796000B RAYBESTOS как замена подойдёт всё таки дешевле чем оригинал (350 и 2600) кто нидь ставил?
[quote name='jeka80' date='10.1.2017, 8:00' post='2320497']
Тема избитая,неоднократно ставили спорили,и каждый остался при своем мнение,от себя лично,втулки менял сам,ничего сложного нет,подходят от таза семейство десяточных,тиски,мыльный раствор и умелые руки,и больше ничего,после замены прошли порядка 70000тыс,все работает,люфтов нет.И развал не делал))) Удачи,покопайся в поисках на форуме тема есть с фото.
крякслер
10.1.2017, 10:37
плюсану. менял перед новым годом
Concorde 159
10.1.2017, 11:37
И я сам менял перед НГ. Только вместо тисков использовал болт с шайбами и гайкой. А втулки поставил febest DAB-002
А ткни меня носом в ссылку на эти саленты, если не сложно))))
вопрос так сказать стоит остро
Втулка рулевой рейки ВАЗ-2110 (на "усы") (ОАО "БРТ") я так понимаю они мне нужны
крякслер
10.1.2017, 14:33
видимо да. я покупал на "варшавке" на мкаде в техкоме
2110-3414070 номер
2110-3414070 номер
2110-3414070-Р Сайлентблок рулевой тяги (гранатка) ВАЗ-2110-12, БРТ
Спасибо огромное, вчера всё сам поменял.
