Полная версия этой страницы:
Лямбды
С247ТС 86
26.12.2016, 23:38
Привет парни, додж интрепид 2003 гв заказал лямбды бош 0258005705 широкополосные на рестайл и фишка подошла, серая,но в момент запуска мотора после190 секунд появляются ошибки 0132,0152 мотор прогреется, скидываешь ошибки и катайся хоть целый день все хорошо, чека нет, машина летит расход упал, стоит оставить на ночь , с утра опять тоже самое, лямбды все 4 показывают 1.3 вольт, но эбу не нравятся только новые лз, джот хорошо работает, форсунки проверяны на стенде, мап поменял, дачик темп всасываемого воздуха поменял, подогрев прозванивал, все норм, что не так , еслиб не те лямбды были мотор бы всегда на них капризнячал, но только во время холодного запуска...
Artem_evich
26.12.2016, 23:43
Мало что понял из эмоционального поста.
Велика вероятность в разности потенциалов в контактов оригинальных разъемов и в неоригинальных.
из серии латунь и алюминий..
С247ТС 86
26.12.2016, 23:59
Новые бошь поставил и начились чудеса, сяду в холодную машину, поработает мотор 190 секунд и появляются ошибки 0132,0152 ( в это время смотрю на показания всех лямбд, они 1.3 вольт, но чек горит только по новым передним) мотор прогреется , скидываю ошибки , и все норм, чек не горит, лямбды работают как надо... вобщем проблема по чекам только в момент запуска мотора после длительного простоя...с чем связано?
Подогрев лямбд не работает.
Уже питсот раз говорилось, что не оригинал, а тем более универсальные, полноценно на наших машинах не работают.
С247ТС 86
27.12.2016, 0:20
А как понять работает подогрев или нет?
Меряю сопротивление подогрева на новых 4.6 ом , на старой 4.3 ом,разницы по сути никакой, вкручиваю старую обратно все норм , такого на холодную нет, но на старых расход большой и хуже едит но чек не горит...
бош 0258 005705 это конкретная замена 555 лямбды, не универсальная, с фишкой серой, которая подошла четко
Работают, только оригинал.Купи и забудь.
С247ТС 86
27.12.2016, 0:38
Денсо 2344592 работает точно, хоть и не оригинал... потом о них узнал, надо было их заказывать, бошь тоже как замена конкретно 555 идет, работает ведь отлично мотор, только на холодную что то не так...
Возможно, но только та, что после ката.до, даже трать деньги.купи от сайбера.
С247ТС 86
27.12.2016, 0:58
Общался с человеком который денсо 2344592 ставил до ката, тоже фишку не пришлось переделывать, и ездит второй год все норм, а задние 133 с черной другой фишкой... на черки рестайлах ставят 705 бош и полет нормальный, интересно кто нибудь ставил себе именно бош 0258005705?
vazhenin
27.12.2016, 4:23
ЭБУ не понимает щирокополосники. Поэтому и не работает нагрев
С247ТС 86
27.12.2016, 7:47
У меня рестайл,родные 4606555ac и есть широкополосники
Denso до ката,3 года работают без проблем.Заменитель без переделок фишки,только номер не помню.
Верю, номерок скинул этих денсо выше 2344115 , мои бош тоже без переделок, конкретно идут как замена 555,я грешу еще на мап дачик, заказал новый тк сегодня завел машину и все хорошо, потом выскачила ошибка по мапу , расход стал на хх 9 литров в час,а за ней через минуты три высокий уровень сигнала лз передних, родные лз были слепые а эти видят много топлева вот и ошибка( надеюсь на это) осталось дождатся новый мап
