Давно хотел поставить себе шторки на окна, чтобы сделать машину уютнее. Набрел на тему на нашем форуме: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...%EA%E8&st=0. И еще больше захотел.
Честно скажу, захотелось сделать немножко, как бы это сказать ... (чтобы не обидеть автора) , в общем , чтобы было трудно распознать, что это "колхоз". Получилось или нет - представляю на ваше суждение.
Правда для этого пришлось потрудиться немного больше, плюс терпение. Хотя по деньгам - наверное в таких же пределах.
Итак. Ткань - полиэстер (не помню какой) серого цвета, направляющие - алюминиевая трубка диаметр 8 мм с толщиной стенки 2 мм., деревянная рейка 20Х14 мм.
Вначале берем рейку и подшлифовываем наждачком под форму изгиба пластика на который он будет ставиться
Далее необходимый нам кусочек отрезаем
Для крепления к ней направляющей был выбран шуруп, который свободно входит в трубку
Теперь его нужно завинтить в заготовку крепления, которую мы сделали из рейки. Для этого просверливаем сначала отверстие сверлом чуть меньшего диаметра (чтобы не треснуло дерево)
И потом ввинчиваем шурупчик
Шляпку шурупа откусываем. Потом красим все это в нужный цвет и лакируем
Переходим в салон.
Снимаем обшивку и крепим деревяшки изнутри двумя шурупами, тоже предварительно просверлив отверстия, чтобы не расколоть заготовку
Вот что вышло
Сам шурупчик, если вы заметили, обтягиваем термоусадочной трубкой. Это я сделал для того, чтобы алюминиевая направляющая , которая будет одета на шуруп, не "стучала" в процессе движения.
Теперь, как сделать, чтобы эту трубку можно было одеть и, самое главное, потом если нужно снять? Решение придумано следующее. Отрезаем кусок трубки длиной от одного крепления до другого. В самой трубке (только с одной стороны!) выпиливаем продолговатое отверстие под диаметр шурупа в креплении
Одеваем направляющую нетронутым концом на одно крепление
Другой конец (высверленный) подводим к шурупу крепления напротив
Одеваем на него
И проворачиваем, чтобы изнутри салона все выглядело "интеллигентно"
Вот направляющая на своем месте. Ну и снять ее можно, если нужно, очень просто - делаем все в обратном порядке.
А вот одно окошко с уже установленными двумя направляющими
То же проделываем со всеми остальными окнами.
Процесс пошива штор не описываю, так как он проходил без меня И вот как это сейчас выглядит
Вот как-то так получилось. Работа конечно была кропотливая. Но результат лично мне нравится . Внутри стало действительно уютнее. А когда едешь на месте пассажира (особенно в третьем ряду сидений), шторки немножко сдвинуты и смотришь в окошко, то возникает ощущение , что едешь в очень солидном лимузине (но это чисто субъективное ощущение).
О цене вопроса даже не пишу - стоит всё копейки. Если заметили какие-то огрехи - поделитесь мнением Но учтите, что хотя и хотелось сделать все красиво, это все-таки - "колхоз"...
Если мой опыт кому-то поможет, буду рад!
