Цитата(webadver @ 1.12.2016, 23:40)
Добрый вечер!
Подскажите у кого есть опыт по замене проводов идущих от акб, сейчас обнаружил что они перебиты и оголены, хочу заменить на нормальные. Облазив каталоги экзиста и автодока, так и не понял, какие именно надо взять.
Мотор 2.7
Заранее спасибо!
...и ещё в догонку вопрос, сколько должен по времени держать заряд акб, если машина стоит?
На моей машине (3.2L) минусовой кабель на аккумулятор ну очень многожильный и диаметром 8-8,5 мм.
Т.е. площадь сечения 50 - 56 кв.мм
Длина 80 см.
Новый америкосовский аккумулятор DEKA (не помню точно - примерно 60 а/ч) зимой, с городским режимом ездотни, после постановки на стойбище, без подзарядки и с включённой сигналкой держал около двух недель.
Аккумулятор OPTIMA (AGM) зимой при хороших морозах держит месяц без подзарядки при недвижимой машине и с включённой сигналкой.
Более того, прошлой зимой случайно разрядил его полностью (случайно брелком из дома открыл багажник и внутренняя лампа подсветки горела до отказа).
После этого аккумулятор продолжал находиться без подзарядки в машине при температуре на улице ниже минус 20 примерно месяц.
Когда снял его с машины, замеренное напряжение на клеммах составило 5,5В. Думал всё, зверёк прибежал :)
Но после 3-х циклов зарядки-разрядки (лампочка 30 Вт в течение 10 часов) OPTIMA ожила.
Проверял нагрузочным резистором - всё в ажуре!
До сих пор не нарадуюсь.
