Цитата(yaros @ 11.11.2006, 22:20)
Недавно попал в аварию. На минимальной скорости (практически остановился) вошел в зад Ниссану, бампер и капот под замену, но подушки не сработали. В связи с этим два вопроса:
1) Так и должно быть или у меня просто нет подушек;
2) Если они все же есть, то при ремонте видимо вместе с бампером должны поменять какие-то датчики ?
аирбэги срабатывают от 30 км/ч и выше, все остальное зависит от направления удара и расположения датчика, как говрилось выше. проверить айрбег можно подключив DRB. а если проще, то при включении зажигания должна загореться лампа бэгов на панели, если все в поряде, то через неск секунд после старта она погаснет
