Цитата(vassen @ 9.11.2016, 12:08)
Спасибо всем за советы! Залип клапан "аквастопа",тестовая мойка прошла успешно.
Тоже встроенный электролюкс склевал мозг. Машинке 4 года.
Проблема 1. При включении любой программы включается помпа, через несколько секунд начинает мигать-сигналить и вываливается ошибка i40 "ошибка подачи воды". Причем при открытии крышки помпа не останавливается. Остановить можно только выключением.
ТЫЦПри сбросе программы и перезапуске может все повториться, а может включиться с 5 или 6 раза, и отработать программу без замечаний.
Проблема 2. Вначале при включении или в конце программы перед последним полосканием после слива воды помпа продолжает работать циклично с паузами, может минут 10 молотить и выдает ошибку i20 "ошибка слива воды". После этого долго может не пускаться, а может запуститься сразу. Причем, если ей закинуть кастрюлю воды, слышно как она моментально сливается в каналью, но помпа продолжает молотить.
Проблема 3. Иногда при включении программы начинает одновременно заливать и сливать воду, одновременно работает помпа и подача воды, и так несколько минут с паузами. Потом опять ошибка i20 или нормальный пуск и отработка программы.
ТЫЦ Уже три мастера приходили, проверяли. Пожимают плечами.
Склоняюсь к тому, что мозгам кранты. Ибо, В поддоне сухо, аквастоп работает. Слив и помпа работает, подача воды работает, помпу и прессостат вскрывали - там чисто.
А так хорошая машинка, моет хорошо
Похоже придется в Питер везти или тупо взять новую.
