Крайслер Конкорд 3,5 2002г. С недавних пор перестала загораться масленка при включении зажигания, на ходу тоже не подает признаков жизни? Что может быть? Сам датчик или в панели индикатор накрылся? Как проверить? Спасибо заранее
demetrio
10.9.2016, 12:57
При включении зажигания должны гореть все лампочки в приборке.
Алексей S
12.9.2016, 9:12
Снимайте разъём с датчика и замыкайте на минус , при включенном зажигания должна гореть маслёнка , как правило окисляется сам датчик в внутри !
murmanc
12.9.2016, 22:00
Здравствуйте! А если при включении зажигания масленка светит в полнакала? Кто нибудь может рассказать!
demetrio
12.9.2016, 22:06
Может лампочку потрогать? Видать где то контакт слабоват.
igdom
21.5.2017, 7:19
Всем привет, там половино светодиодов не съёмных, может кто подскажет на сколько они вольт и как их прозвонить? Звоню на сопротивление реакции ноль или все сгорели? Половина приборки не горит Заранее спасибо
Concorde 159
21.5.2017, 16:46
У меня такое было пару раз, когда машина долго стояла при влажной погоде. Первый раз стало нормально через пару дней, второй- через пару недель. Еле-еле горела, в темное время было только видно. Так и не понял в чем дело. Ой, сорри! Это у меня при работающем двигателе так было.
techiev
21.5.2017, 23:42
Диоды на 5 вольт, выпаивай их и проверяй на указанном напряжении, подключишь к 12В - сгорят
