Полная версия этой страницы:
не гаснет abs
Всем привет! Появилась проблема. При повороте ключа все загорается и гаснет. После того как завожу машину как всегда какое то корткое время горит абс и ручник и гаснет,а сейчас не гаснет. Не знаю после чего произошло,но вот такая фигня. Можно несколько раз перезапустить машину и только тогда гаснет. Dodge intrepid 2.7
если АБС есть на машине, то надо подключать сканер и разбираться
А в самодиагностике должно что то написать? Там ошибки нету(
Не знаю как у кого, а у меня самодиагностика ошибки по ABC не показывает. Зимой был обрыв провода, сейчас датчик накрылся на другом колесе. У вас, скорее всего, одно из двух.
PUMAZAVR
16.8.2016, 10:27
тестером проверить сопротивление датчиков если сканера нету
абс только сканером... 500 рублей и картина ясна
Это смотря какого года Интрепид.... после 2002 г такой фокус уже не прокатит.... только сканером...
у меня ABS нету а значек горит, и не знаю в Чем причина, может подскажете
Цитата(ezop @ 24.10.2016, 0:49)
приборка от машины с АБС
Да с АБС, по всей видимости систему АБС сняли, и раньше она не горела, после очередной поездки загорелась, и не могу разобраться, Многие советовали просто выкрутить лампочку, а я так и езжу с горящей в надежде, что найду где собака зарыта
MistrAL-SBor
19.3.2019, 16:55
если за три года не созрел, забей, тебе оно не надо
i.smirnovs
19.3.2019, 22:39
+1 за лампочку, если нету абс, то и не надо искать ничего.
Отсоедини аккум на 10мин, может что изменится.
