Помогите разобраться как включается вентилятор радиатора на Крайслер Вояджер 1994 года дизель 2.5 ТД.
Информации по нашим годам практически 0.
Машина не грелась до лета,да и езжу я спокойно,но недавно в жару в городе попал в пробку и закипел. Решил дома проверить включение вентилятора
и увидел что машина закипает, даже прозвучал сигнал ,а вентилятор не включился!Думал что сдох вентилятор,проверил напрямую-работает! Стал искать датчик включения вентилятора на радиаторе, и в других места не нашёл.По схемам которые смотрел ни черта не понял.Везде стоят по два карлсона и управление через ЭБУ.Может кто знает как на наших годов машине включается вентилятор и кто им управляет и где это управление расположено.В
электрике не очень волоку,по этому просьба разжевать по подробней.Если не затруднит.
1.Мотор вентилятора исправный,приходят три провода.
2.Реле включения вентилятора исправно.
3.При включении кондиционера вентилятор не включается.
4.Предохранители все целые.
5.Стрелка температуры на приборке работает нормально(значит датчик температуры двигателя исправен)
Если есть принципиальная схема включения вентилятора, то просьба-ткните носом неуча.
Машиной владею всего полгода .
