Добрый день,
Chrysler LHS, 1997, коробка 42LE/A606
пробег 180к из них 70к мои. масло в коробке менял при 120к.
последние 5к заметил удары небольшие при работе (всего было 4 удара за эти 5 к). обычно на 4ой передаче, при этом не происходит падение мощности или еще какие проблемы. просто удар и все, едем дальше.
возможно, коробка скоро помрет. решил заранее обратиться в сервис для переборки коробки.
обратиться думаю в один из проверенных сервисов, например, ул.Краснобогатырская, д.90
но тут появилась проблема: какой комплект выбрать? прямо скажем, они существенно отличаются.
по этой ссылке можно их увидеть
если клацнуть на info, то можно увидеть состав пакета
например, $128.79
Deluxe Kit; Paper & Rubber Kit; Front & Rear Seal; Ring Kit; Friction Clutches; Steel Plate; Filter; Popular Bushings; Popular Washers
Components that come in this kit Quantity
PA CARGO 92162 [Clutch Plate] Steel Clutch 5
PA CARGO 92183 [Clutch Plate] Steel Clutch 8
PA CARGO 92135 [Clutch Plate] Steel Clutch 4
PA CARGO 12502 [Oil Pump Bushing] 1
PA CARGO 92138 [Clutch Plate] Friction Clutch 10
PA CARGO 92134 [Clutch Plate] Friction Clutch 5
PA CARGO 92147 [Clutch Plate] Friction Clutch 4
PA CARGO 92710 [Filter] Info 1
PA CARGO 92888 [Speed Sensor] Info 1
PA CARGO K92900 [Rebuild Kit] Overhaul Kit; Paper & Rubber Kit; Front & Rear Seal; Sealing Ring Kit Info Trans. Code: A606 1
Подскажите, пожалуйста:
- какой лучше комплект выбрать?
- какому производителю комплектов лучше отдать предпочтение?
- возможно, есть такие комплекты (аналоги) в РФ? (нашел тут и тут , но з.ч. меньше, чем в пакете на rock auto)
- сколько (примерно) стоит переборка коробки?
спасибо
