Волга Сайбер не крутит стартер. При вкл. зажигания бензонасос включается, ошибок нет. Если перемкнуть стартерное реле под капотом, то стартер крутит, но машина не заводится. На реле стартера не приходит плюс на управление включением реле. Если подать плюс на управление реле и перемкнуть, то заводится. И потом если убрать плюс, то машина работает. Вопрос по схеме, откуда приходит плюс на управление реле стартера?
