Всем привет.Может и не по теме,но вроде как для ксенона.Всё началось ещё года 3 назад.Зимой езжу частенько в горы на лыжи.Грязи бывает много,особенно когда всё тает.Было решено ставить омыватель SHO-ME.Проблем особых не было,кроме как установка бачка для насоса.В то время на машине был движок 2.4 и 3-ёх ступка.Поэтому под левым локером было найдено место для бачка от шестёрки.Выведен шланг для заливки жижи.И всё вроде ничего,кроме маленького объёма.Года 2 назад был установлен двигатель 3.3 и 4-ёх ступка.И оказалось,что место для мозгов коробки занято бачком.Что делать,бачок был удалён,мозги важнее.И на омыватель было пока положено.На этих новогодних каникулах были установлены линзы под ксенон(отдельное спасибо Rostikу за советы) и надобность в омывателе вновь возникла.Образовалась проблема,КУДА??? поставить бачок.Решил имплантировать в родной бачок. Был снят родной бачок.Куплен бачок от Волги и вырезано из него место под мотор с запасом.
На родном бочке на противоположной от родных моторов стороне было вырезано отверстие под заготовку с Волги.Заготовка была по краям подогнана под изгибы родного бочка.Получилось вот так.
Заготовку приложил на отверстие и нагревая феном подогнал под рельеф родного бочка.
Края отверстия промазал толстым слоем герметика Victor reinz, а края заготовки термоклеем.Для верности закрутил несколько саморезов,предварительно просверлив отверстия2.5мм,благо родной бачок толстостенный.Провёл проводку и шланг к мотору.Всё работает,нигде не подтекает,заливаю в родное заливное.Как-то так.
Если кому-то помог в решении проблемы,рад.
