Полная версия этой страницы:
тормоза
ermolich.79
18.1.2016, 19:43
Проваливается через раз педаль тормоза на додж караван 2.4 i, 1998 г.в. АКПП
valerijv70
18.1.2016, 21:23
Цитата(belij @ 18.1.2016, 21:54)
А у нас, снег идет.
Да вроде не было сегодня.
Кстати, снег причём тут. У человека гтц накрывается, а ты снег.
Можно пробовать тормозить через раз, на нечетные разы - тормозить.
Или искать - есть течь или нет, раздувается шланг или нет, перепускает главный или проблемы с АБС, если есть. И что такое - "тормозит через раз", может, ТС имеет ввиду, что педаль не давится, так как проблемы какие-то с вакуумным усилением.
Такая же проблема. Провалилась педаль еле доехал вчера , схватыволо у пола. Долил вчера тормозухи гр 400 лампа не горела. Сегодня с утра все нормально. Педаль твердая схватываем сразу. Походу чуть пережил тормозуху выдавило из бачкаПоехал по делам , пару раз было ощущение что педаль ватная. Тормоза без абс , тормозуху и шланги менял в том году.Что это гтц?
gvardeec83
9.5.2017, 22:58
Похоже что да. Если потеков нет на суппортах, задних рабочих и шлангах, то жидкость в вакуумный усилитель уходит. Для начала попровать прокачать. Если воздуха нет, то скорее всего гтц.
Подтеков нет . Да и педаль на следующий день была как обычно , тормоза работали как надо. Если завоздушились так бы не было. Нашел ремкомплект ert 200734. На форуме пишут только гтц в сборе и к томуже оригинал. Денег стоит прилично !кто то может ставил ремкомплект?
gvardeec83
10.5.2017, 13:57
Много раз ставил ремкомплекты на разные машины, на долго не хватало (когда на год, когда чуть больше). Потом все равно покупал цилиндр и забывал о нем.
Решил все таки купить гтц. Заказал в академии cardone цена приемлемая 3670. Кто нибудь пользовал такой? И еще вопрос гтц без бачка, сложности могут возникнуть при перестановки бачка с одного гтц на другой?
Вчера опять пропали тормоза . Сегодня с утра завожу , тормоза мягкие . Доливаю в бачок тормозухи гр 100 , поехал , через несколько км педаль прокачалась и стала нормальной. Давлю в пол на заведеной машине она уходит на половину , до пола не доходит. ГТЦ получается держит? Уходит из бачка с первой половины , которая ближе к двигателю. Странно лампа уровня почему то не загорается . Накануне бегло посмотрел насчет утечки на колесах с внутренней стороны пятен не обнаружил. Сегодня после работы поеду буду снимать все колеса. Получается где то травит и при доливе само прокачивается... Подскажите на что обратить внимание.
gvardeec83
11.5.2017, 14:17
Когда в машине тормоза двухконтурные, как у нас, поршень первого контура давит на поршень второго контура жидкостью. Однако чтобы тормоза в случае отсутствия жидкости в контуре не пропали (разрыв шланга например), поршень давит на следуюший поршень механически (выступом в передней его части как правило). Когда потеков жидкости не видно (она в вакууме, или опять в бачке) тормоза берут на половине хода (один контур пустой, поршень давит механически а не гидравлически) тормоза появляются при доливе жидкости (пузырьки воздуха выходят в бачок и контур в ГТЦ заполняется жидкостью, тормоза работают штатно пока опять не продавится жидкость сквозь манжету из системы, чем чаще и сильнее нажимать на педаль тем быстрее тормоза опять испортяца).
polkownic
11.5.2017, 14:30
А вообще-то, ты экстримал...так нельзя ездить. На эвакуатор и в сервис или гараж. и смотри магистраль, возможно в ней течь, у меня так на бмв было.
Eugene73
11.5.2017, 15:16
Спасибо за отклик . Значить ГТЦ , нельзя сбрасывать со счетов ? Сегодня просмотрю всю магистраль, форум покурил клапан (колдун )тормозной может еще глючить .... корпуса гниют. Уж больно резко все началось , тормоза были в норме, раз и педаль у пола...
polkownic
11.5.2017, 15:21
Просто посмотреть не получится, она под давлением....попроси кого-нибудь на тормоз по нажимать а сам снизу смотри откуда брызгает.
Eugene73
11.5.2017, 20:26
Нашел причину. Трубка перетерлась которая идет по задней балке . Сейчас буду искать. Дорого стоить не должна по идее. Может кто-нибудь колхозил из наших.
gvardeec83
11.5.2017, 21:19
А говорил потеков нет ). Хорошо что обошлось малой кровью.
polkownic
12.5.2017, 7:43
яж говорил магистраль смотри)))))))
Eugene73
12.5.2017, 10:54
Будем надеется что только в этом косяк был. С трубками не все так просто , оригинал по 2т, и аналог ags , надо ждать. Наверно заглушу я левое заднее колесо вовсе , до прихода новой трубки. Думаю ни чего страшного не будет...
Резюме
Chrysler04683 381Трубка тормозная задняя левая 1900р можно найти 2-3 дня поставка
Аналог BL340SA 400р не нашел в Москве, есть BL330SA и 320 . они не подойдут короткие , последние две цифры длинна в дюймах , длинна в районе 1м . В общем в пятницу нашел конторку, сделал в этот же день и поставил медную с новыми штуцерами. Обошлось все в 660р.
Falkoner
13.9.2017, 15:11
Всем привет.Вчера влупил Пыжика 308,трубка что идёт по раме слева под баком сгнила.Растерялся ппц и даже о ручнике забыл,педаль резко ушла.Хорошо не на большой скорости,выворачивал с поворота,а тут пешеходный и Пыжик колом,хотя пешеход еще шел по другой полосе.Сам хотел его пропустить,думал Пыжик уедет-времени хз скок было ему.Пришлось резко дать в аварийном режиме и ппц..Сегодня снял обе,никакие все в ржавчине.Хорошо что обошлось без травм и т.д.Железо сделается.ВОПРОС-снять то снял да не пометил штуцера,а они там разные диаметром на панельках,один маленький,другой большой на другой стороне на балке тоже так.Подскажите,может кто в курсе-на трубке должны быть разные штуцера или одинаковые??Очень надо-завтра поеду за трубками и чтобы сразу завальцевать.
Это тебе на пежо форум надо.
На пежо форум - это если б он в этом 308 пыжыке ещё б что-нибудь оставил. А так - Вояжер '99-го это наш, родненький.
Falkoner
13.9.2017, 18:54
Виталя,да вроде одинаковые у нас с тобой авто:-)
Falkoner
13.9.2017, 21:40
Ну раз ответов нет,рассудил так-большие штуцера на одной трубке,малые на другой.Ну блин как то не по феншую разные штуцера на одной трубке.Мозг сломал уже.
Falkoner
14.9.2017, 15:38
Не:-) ,моя логика хромает:-) .Двое сказали что с разными штуцерами трубка должна быть.Так и поставил.СЛЕДУЮЩИЙ вопрос-в какой последовательности прокачивать тормоза?
Falkoner
14.9.2017, 18:17
Всем спасибо:-) .Театр одного актёра.
Прошу прощения, вчера одновременно ужинал и читал форум и вместо "ВЛУПИЛ" прочитал "КУПИЛ".
Прокачку начинают с дальнего колеса от ГТЦ.
Где то видел рисунок буквой Z.Ок.Прокачал крестом от правого переднего.Инфы полно,но как найти правильную ппц.
Начинать сзади нуна, от самой длинной магистрали.
