igorenja
13.1.2016, 12:58
Добрый день ..поскажите где проблема и что делать ?? что то непонятное с омывателем лобового стекла на ДОДЖ ГРАНД КАРАВАНЕ. был залит омыватель - 20 мороза , у нас было около - 30 мороза..его прихватило..сейчас у нас - 8 мороза...вчера заехал в теплый бокс..через час начал брызгать..я поллитра побрызгал ,долил концетрата - 70 , а сверху еще омывателя - 20...постоял в боксе еще 30 минут..все супер. брызгает ..но проехал по городу минут 10 и все престол брызгать ..но задний брызгал даже когда мороз упал и без бокса ..и до сих пор брызгает задний омыватель..но главное передний !!!! помогите ?? подскажите ? у меня 2 моторчика стоит , может фишки поменять на моторчиках ?? или еще что то ??
евгений гранд вояджер
13.1.2016, 14:02
А если шланчик в районе правой стойки рассоединить перед корытом тоже не бежит? А моторчик то вообще работает? Предохранитель жив?
igorenja
13.1.2016, 14:46
предохранитель живой...когда в боксе постояла , то зажужал моторчик..ведь он стал брызгать.а так бы не брызгал..я так понимаю.рассоединял шланг ,на морозе -8 тоже не бежит.
главное мороз ерунда,но как с бокса выезжаю , то сразу прихватывает и не брызгает.
Мотры местами поменяйте, если возможно. Или трубки....
Возможно на "переднем" моторе не корректно работает крыльчатка, или обмотка ротора мотора.
igorenja
13.1.2016, 15:25
понял УСТИН..буду пробовать...а может есть номер мотора или от какой машины можно поставить ??
igorenja
13.1.2016, 15:38
а если фишки поменять местами на моторчиках ??
13.1.2016, 15:56
Ну тогда и шланчик для подачи с заднего на лоб
часто бывает вот такой
"мохито"в твоём бачке "передний" насос расположен ниже "заднего".
если "ватерлиния" проходит между насосами, то запросто может получиться описываемый "феномен".
возвращайся в тепло, снимай подкрылок, выдирай насос - проверяй версию ?
p.s. фишки/разъёмы разные , но можно "доработать напильником" - срезав направляющие на разъёме насоса )))
Номер после ВИНа, последние 8 знаков.
demetrio
13.1.2016, 19:17
А чем оригинал то не устраивает? Накрайняк б/у? На разборках стоит копейки.
Серёг, это как?
Цитата(demetrio @ 13.1.2016, 21:17)
последние 8 знаков.
Серёг, это как?
как то так - 1B223400
andrey--
14.1.2016, 10:34
Серёг, это как?
имхо, ПОСЛЕ вин-а - будет только номер тиража в полиграфии госзнака))))
а правильно- нужно ПОСЛЕДНИЕ 8 цифр вин-а.))))
Вот вы ж умные......
Я тож поумничаю...
Как называется вторая цифра в предложенном ВИНе?
ArMak_1976
14.1.2016, 11:53
А у меня один мотор, он же насос. И он же подает жижу и на перед и на зад.
igorenja
14.1.2016, 12:13
ВИН номер 1B4GP243X1B234983
только непонял какие 8 цифр отсюда взять ?
Устин скажи пожалуйста...как луче сделать ?? фишки не менять ? а только шланги ??
Совершенно верно.
Но ТС указал, что у него два мотора...
Поэтому я и попросил ВИН
igorenja
14.1.2016, 12:36
да мне тоже говорили что 2 мотора..Устин скажи пожалуйста...как лучше сделать ?? фишки не менять ? а только шланги ?? или какой вариант быстрый и легкий будет ??
номер мотора 5019244АА
8 цифр мне не надо. только последние 8 знаков, эти - 1B234983
Можно шланги поменять, только и кнопка брызгания будет соответствующая
igorenja
14.1.2016, 16:53
все понял УСтин..спасибо ..пока зима,сделаю как подсказал..главное лобовое стекло..а потеплеет , то уже разберусь как надо..моторчики новые дорогие,может на свалке посмотрю.
Цитата(igorenja @ 14.1.2016, 18:53)
...........может на свалке посмотрю.
гыыыыыыыы. у тебя такой уже есть.
igorenja
14.1.2016, 16:56
в смысле ?? как у меня такой есть ??
тот о котором речь в этой теме уже на две страницы....
igorenja
14.1.2016, 17:05
ты имеешь ввиду поменять местами моторчики ?
перечитай, а то ща стебаться начну
andrey--
14.1.2016, 17:47
вот так анекдоты и появляются..)))
igorenja, имхо, речь о том, что те насосы, с помойки, ничем не лучше твоего)
igorenja
14.1.2016, 18:41
все понял..извините если лишние вопросы задавал..но хотелось более конкретно..я все понял...буду решать проблему свою
ArMak_1976
15.1.2016, 12:27
Совершенно верно.
О, сорри, у меня тоже два, но второй - омыватель фар.
Так что менять мотор и все тут.
igorenja
16.1.2016, 11:50
Добрый день..вчера поменял шланги местами на моторчиках , и получилась ерунда ..задний омыватель,то есть щетка трёт всухую..а на лоб надо побрызгать,а потом на ручке поворотов крутить,что бы щетки гребли ..наверно луче будет насосы поменять местами...только у нас - 20 и пока лезть нехочу...да вчера заехал на теплую пушку , она 2 минуты погрела, омыватель забрызгал...заработало..выехал на улицу и через 5 минут все перестало,а вчера мороз быль -7..вот такая хрень ..незнаю что делать.
demetrio
16.1.2016, 18:32
У тебя часом не вода в бачёк омывайки залита?
igorenja
17.1.2016, 12:02
неужели вы думаете что я совсем лох ..конечно омывайка залита - 25...просто все поражаются , почему так.
Не горюй. У меня на T&C летом все было нормально, сейчас по морозам задняя не брызгает, моторчик жужжит. Замерзла магистраль, видать.
igorenja
17.1.2016, 12:37
задняя ерунда,можно потерпеть ..а лобовуха грязная ,это плохо..так понимаешь обидно сс теплого бокса выеззаешь ии когда в нем через 15 минут все красиво работает ,и на улице через 5 минут всему пипец,то так обидно ..по идее моторчик работает ,но в тепле ..что надо не пойму
Цитата(igorenja @ 17.1.2016, 14:37)
..что надо не пойму
Мотор поменять.
Если напрягает сухотер заднего стекла, то сними поводок.
Еще вариант - попробуй фишки моторов местами поменять
igorenja
17.1.2016, 13:04
..что надо не пойму
Мотор поменять.
спасибо.в вторник поеду к электрику и будем разбираться ..но интересно,жидкость заменил ,моторчик работает при +температуре ,а на морозе -7 никак..а задний работает в -20..может там сетка есть
igorenja
17.1.2016, 13:43
может там сетка есть ????????
Чего ей там делать?
Алексей-тосно
17.1.2016, 18:52
так вы пока в тепле,сдерните шланг форсунок и слейте всю жижу. А затем залейте другую ,проверенную, на многих заправках она спецом на улице стоит(правда стоит не 100р. а 250). Моторчики до 2004 года на перед и зад разные,а с 2004 один с двумя шлангами. На европейцах еще бывает насос на фары.
ИМХО незамерзайка фуфловая. Задняя брызгает потому что шланг идёт через весь салон в тепле. А передние все время на морозе.
У меня машина как у тебя. Но вот задняя не брызгает (замерзла видать), а передняя только так. Оба моторчика живые.
igorenja
18.1.2016, 11:28
я уже менял три раза омывайку ..только нету..завтра поеду к электрику..может моторы местами перекинем илии еще что то..мороз у нас -7,зад льет,а перед никак..даже зло берет ,что немогу понять почему...
Mopar service
18.1.2016, 12:01
Варианты возможного решения проблемы были предложены и разжеваны.
Если нет понимания, то зачем задавать вопрос?
,UStin<
ArMak_1976
18.1.2016, 12:47
,UStin<
Поддерживаю.
А еще электрика сама может хандрить на морозе.
Допустим теряется мощность моторчика и не поднимает.
demetrio
18.1.2016, 19:24
Ну если "теряется мощность" (хотя хз как она пожет потеряться) тогда моторчик находится присмерти.
andrey--
18.1.2016, 19:31
или саморазобралось соединение в багажнике... есть такая коварная засада...))))
хорошо, если незамерзайка вонючая- быстро заметишь..
igorenja
18.1.2016, 20:53
всем привет..я понимаю почему вы пишите мне -Варианты возможного решения проблемы были предложены и разжеваны.
Если нет понимания, то зачем задавать вопрос?...но просто никто непонимает в чем проблема ,когда рассказываю...завтра поеду к своему электрики и сообшу..думаю мы пока заменим местами моторы или подберем новый..а незамерзайка у нас стоит на улице на заправках..и правильно написал ДЕМЕТРИО - Ну если "теряется мощность" (хотя хз как она пожет потеряться) тогда моторчик находится присмерти....ребята я соображаю в машинах,но иногда нужен совет из за мелочи.
да сегодня было у нас -2 только..а никак..а в бачке все жидко как вода..
Алексей-тосно
18.1.2016, 22:56
в бачке один мотор выше другого на 1.5-2 см. Правда который-где не помню. И мое мнение что внизу бачка-лед. Недавно,правда на рено, лил в бачок горяч воду,затем отсасывал ее маслоотсосом и так несколько раз пока мотор не зажужжал. Но в мороз пришлось все-же вытащить насос из бачка,а там в самом низу лед. Пора делать ставки на причину косяка...
Занятная идея. Вроде нет - достаточно вонючая была. Но вот при одной из попыток на лобовое чуть брызнуло. А лобовое омывается нормально, кстати.
Впрочем, я теперь T&C увижу только летом.
ArMak_1976
19.1.2016, 13:02
Вот и выходит что мотор при смерти.
Менять и все.
А жижа при понижении температуры густеет, у меня вроде плескается, а на стекло брызгает струйкой, не как летом веером.
Так что мотор не может продавить, умирает, при условии что жижа адекватная, плескается это не значит что текучесть как надо.
Сам же говорил, когда тепло тогда нормально брызжет. Вот и нужно делать выводы.
igorenja
19.1.2016, 14:14
все оказалось просто..сделали сегодня за 20 минут..даже моторы неснимали..дело было в фишке...на фишке переднего мотора вило большое окисление и 1 проводок элле держалася ии когда тепло,то контакт был ,а на морозе небыло..так кинули провода и все...спасибо всем за помощь...теперь поливает как надо быть.
Wander_380
22.1.2016, 17:53
ребят, а как отключить прыскалки на фары, шума много а результат нет, весь капот забрызгивает незамерзайкой. Предохранителя и реле в блоке предохранителей нет, места пустые, может где то в другом месте стоят.
