TEMA55555
6.1.2016, 21:36
Потолочную консоль прикупил, но без проводки. Сейчас ее ищу на разборках. И вот вопрос: Кроме проводки нужны ли еще какие-нибудь блоки и датчики чтобы заработал комп? Если да, то где они примерно расположены? чтобы объяснить людям на разборке что снимать.
Блоков никаких не надо. Вот только не знаю одинаковые ли ВСМ или нет на машинах с/без потолочной консолью.
Точно нужен датчик наружной температуры. Стоит он прямо за решеткой радиатора, его даже в прорези видно.
TEMA55555
6.1.2016, 21:57
т.е. консоль подключается к всм и все? опять же к моему всм как подключить, свободных разъемов, то нету. значит менять проводку какую-то надо.
ну поглядите схему же!(94as_8w)
если в кратце, то на потолочной консоли стоит управление задними форточками- к ним провода
должно приходить питание
должон приходить сигнал с термодатчика
нужен провод от габаритов чтобы яркость дисплея приглушать
с ВСМ соединеятся 2мя проводами ccd bus
TEMA55555
10.1.2016, 19:59
по схеме нашел распиновку разъема консоли и распиновку боди компа. стало понятно куда зацепить консоль к бодику. сейчас разбираюсь что и куда зацепить к остальным проводам консоли.
1 - питание для ламп которые включаются вручную
2 - питание от габаритов
3 - масса
4 - -
5 - масса
6 - -
7 - что это?
8 - питание для ламп которые включаются при открытии дверей
9 - датчик температуры
10 - датчик температуры
11 - боди комп
12 - боди комп
13 - -
Поправьте, если ошибаюсь.
7 думал связано с открыванием - закрыванием форточек, но у них свой разъем.
7-это "+" при включении зажигания
TEMA55555
10.1.2016, 23:05
картинку то не выложил.
Правый столбец обрезан, там была ссылка на номер схемы. (SH79)
Из нее видно, что провод F19 идет к предохранителю 7 (20А) Форточки открываются при положении ключа "АСС" или "зажигание включено"
TEMA55555
13.1.2016, 0:39
А где физически найти разъем right side of instrument pannel green?
На схемах не смог найти.
"правая сторона панели(торпедо), разъем зеленого цвета"
Похоже, на картинке №13, страница 8W-19 это TO RT DOME WRG
