Полная версия этой страницы:
опять не заводится
Гость Я
15.11.2015, 11:22
Граждане помогите! Вояджер 2.5 дизель 2002г.в.
В движении услышал характерные шумы (хлопки) в районе бардачка. Выключил магнитолу прислушался, в этот момент заглох двигатель. Остановился, попробовал завести, не получилось. Открыв капот определил, что ремень обводной (генератор, гидроусилитель и т.д.) порвался. Заменил ремень и... ни чего. Сначала подумал что сдох акккумулятор (уже пора было). Заменил АКБ. И ни чего... Крутит плохо, попробовал с толкача, тоже както не так, как будто тяжелее ему работать стало. Помогине кто может, подскажите какие могут быть проблемы? Я в Абхазии нахожусь здесь с мастерами очень туго, а дизелистов почти нет!
Могло этот ремень затянуть под шкив.Не хочу пугать,у друга таким образом делов наделало.Ремень затянуло под механизм ГРМ,как следствие ремонт ГБЦ.
Скорее всего - так и есть, если, конечно, ремень при обрыве какой проводок не сдул..
MikeSilver
15.11.2015, 13:39
ремни просто так не рвутся, проверьте все ли ролики и шкивы хорошо крутятся - могло что-то подклинить, и с новым ремнем будет очень туго крутиться...
Да нет,он же указал,что уже без ремня не заводился.
