Rotfeller
10.11.2015, 10:52
Приветствую комрады! Нужен совет, может у кого было.
Заменил 2 опорных подшипника. После чего при продолжительной езде при повороте руля раздается пружинный звук, как будто пружина идёт вслед за поворотом стойки...
Думал много.. но весь в сомнениях... Самое что интересное- если машина с ночи: звука нет! Но стоит поездить до прогрева, по калдоёбинам, лежачим и т.д. появляется...
Грешу на шаровую или таблетку (большой плоский сайленблок).
Подскажите плз где копать?
Rotfeller
10.11.2015, 16:56
Были родные опорники, Купил неоригинал Gtr 52112M Подшипник опоры амортизатора переднего. В Экзисте.
Так при замене подшипников разве не проверили шаровую, наконечники рулевые?
Rotfeller
10.11.2015, 17:45
Шаровую не проверял, т.к. не снимал кулак. Откутил 2 болта на 21 от стойки. Рулевые тяги и наконечники новые MOOG.
Может быть от закусывающей (плохо крутящейся) шаровой?
Блин.. Вот всю жизнь многорычажка была. Всё норм.
А тут "простой" МакФерсон...
Это понятно, что открутил, а без стойки надо было покачать и проверить...
Rotfeller
10.11.2015, 18:04
получается надо заказывать 2 новые шаровые)))
Пружину не могли вверх ногами поставить? У меня на одной стороне так было.
палец на пружину положите, а помощник пусть рулем плавно крутит... если почувствуете рывки, значит опорник г...но, с копеечным неоригиналом очень частая ситуация
Rotfeller
11.11.2015, 11:14
Спс всем! попробую проверить.
Игорь Викторович Р
29.5.2018, 14:25
Артем, добрый день! У меня такая же ситуация, тоже трескающий звук после часа езды. Думаю это никак не связано с заменой опорных. Мне в сервисе рассказывают, что рулевая рейка, но не уверен. Расскажите что было в Вашем случае ?
serjemenator
30.5.2018, 8:49
может кому поможет - у меня тоже были звуки при повороте руля, глянул в бачок жидкости гур - а там на донышке, поменял масло, долил (если что там ATF +4, такая же как идет в коробас) - звуки пропали, руль стал ощутимо легче и мягче.
У меня трескающий звук при трогание с места, причём то же на горячую. То есть когда морда немного приподнимается, звук похож на опорный подшипник при повороте. Шаровая, стоика стабилизатора и рулевые заменены. Не пойму, что может быть.
иван грозный
4.7.2018, 5:06
Приветствую.У меня то же звуки появляются после часа езды.но еще и ударчики в руль.на холодную нет этого.что за хрень.ездил в сервис поменяли наконечник.думал что вылечил.ан нет.опять поеду
Звук очень похож на опорный подшипник, но проявляется при движение прямо и очень чётко в пробке, когда начинаешь трогаться.
иван грозный
10.7.2018, 19:49
То же началось с пробки.При трогании и остановки.И при этом ударчик в руль.Поехал в сервис.Заменил ступицу и наконечник.Думал все вылечил.Но наднях опять попал в пробку ивсе сново началось.Но уже и на не ровностях этотскрип скрежет с ударчиками в руль.На след.день на холодную пропало.Надо ехать смотреть что это.Как бы не рейка.Хотя на холодную то все нормально.Я еще жижу гидрача менял осенью.Может жижа хрень.
А пружины то целые?
а то у меня такой эффект из-за того что пружина лопнула в самом верху с одной стороны
машина другая конечно, но технически эти узлы схожи
а обратите внимание еще момент затяжки опорного подшипника
Я жижу не менял, значит исключено. Подвеску переднюю перебирал (шаровые, стабы и рулевые наконечники), ничего не изменилось, замена рычага тоже не помогает. На холодную всё гуд, а на горячую начинается. Склоняюсь к опорному всё же.
250 тыщ и я ещё ни одного не менял) Видимо пора.
Цитата(Garikk @ 10.7.2018, 21:14)
А пружины то целые?
Спасибо, посмотрю.
