Полная версия этой страницы:
Машина "икает" под нагрузкой.
Еду на 5й примерно 2300-2500 оборотов, потом, раз словно заглохла, и через мгновение снова все в ажуре. С чего началось не понял, но понял только то, что это "икание" прогрессирует.
У кого какие мысли?
В городе нормально едет, да и тяга в норме.
Такое чувство, что на мгновение форсунка зависает и развивает тут же.
а с чего взял что форсунка.
С того, что возможно дело в подаче топлива, мне просто фантазии на большее не хватает.
Да и с утра, когда долго состоит, скажем часов 8-10 на на пол минуты могу у военных вместо дымовой завесы халтурить , запах соляры в дыме. Потом все чистенька
VladikSUV
7.11.2015, 18:37
Вам не кажется, что возможно дело в топливном фильтре!? А точнее в большом количестве "отстоя" в нём.
Все возможно конечно, но это было бы тогда в любых режимах, или я ошибаюсь?
VladikSUV
7.11.2015, 19:22
Совсем не факт
На ХХ, да и на средних оборотах, насос ещё прокачивает достаточное кол-во топлива через подзабитый фильтр, а вот на высоких оборотах насос уже не справляется с этим. Следовательно и начинается топливное "голодание", т.е., как ты выразился, "икание". P.S. Я перед фильтром поставил ещё фильтр-отстойник.
Вопрос с иканием решился, фильтр был забит водой, слили грамм 200 воды, поехала как надо.)))
Дабы не плодиться с темами, где то уже писал, но искать лень.
Суть: машина сбрасывает тягу ровно на 2000
Вопрос: может ли расходомер давать такой эффект.
Сейчас ,в итоге, управляющая форсунка сдохла, но эта картина наблюдалась еще при рабочей форсунке, да и двигло едет более или менее нормально , спокойно крутит до 3000 без какого либо видимого напряга, только вот при 2000 словно турбина сбрасывает давление. Я так понял, что дмрв у нас влияет каким-то образом на подачу топливной смеси. Может ли он в аварийном режиме так себя вести.
Повторюсь, машина не тупит, просто словно сбрасывает давление.
Бро это и есть "тупит" ровно но 2к тяга пропадает. Мотор крутится-а подхвата нэт. И управляющая форсунка имеет к этому непосредственное отношение. Есть в книге вроде 6 или 8 причин, почему насос идет в аварийный режим. Самый простой путь поиска - сканер.
по каннеру две ошибки, датчик подъема иглы , т е управляющая и расходомер поток повышается, а этот гад считает, что он уменьшется
ну дык исправь ошибки и он поедет.
Если у тебя МАП - сними его и помой ВД40. Я мыл, ничего страшного не произошло. С расходомером не знаю, могу предположить чтобы тоже снять и помыть его.
походу у меня те же симптомы. ну надеюсь еще не некропост. Фильтр- тот что под капотом или в баке?
Mechaniek
25.11.2016, 18:07
В баке нет фильтра, там только сеточка.
Первым делом на компьютер - самое дешевое решение проблемы.
